Songo
Songo
Старожил
07.08.2014 в 11:22:54
iyri написал : так все- таки повернули против часовой?:applause:
Нет, вопреки здравой логике, пришлось ставить как было раньше (включать влево) :(. Видать такое расположение ВА в щитах придумал левша :a.
аквариум
аквариум
Тобольск
07.08.2014 в 19:00:47
Alexiy написал : я эту последовательность Ж.З.К. мнемонически запомнил с помощью слова ЖелеЗКа
Я тупо по алфавиту последовательность привил в мозг.
Alexiy написал : а рабочий ноль - голубым
многие синим зовут,но он о .....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.08.2014 в 16:57:28
ailcat написал : у которых автоматы групповых линий включаются "к центру"
а что? кто то не верил в подобное существование щитов?
Vetali
Vetali
Минск
01.09.2014 в 19:35:47
В этой темке спрашивал за щиток, по итогу получилось так:
Огромное спасибо всем кто оказал помощь в проектировании, особенно CS-CS )))
ksiman
ksiman
01.09.2014 в 20:30:03
Vetali написал : В этой темке спрашивал за щиток, по итогу получилось так
Может чего не понимаю, но зачем внутрянку 16кв (белый) разводить? Или это такая честная десятка? :cool:
Vetali
Vetali
Минск
01.09.2014 в 21:06:59
Я очень(!) надеюсь что это хотя бы честные 9... оба.... ))))))
ksiman
ksiman
01.09.2014 в 21:31:59
Vetali написал : Я очень(!) надеюсь что это хотя бы честные 9... оба
Ни фига себе изоляция - явно больше 1кВ :eek:. Бред конечно, но это провода на 3кВ? ;)
Vetali
Vetali
Минск
01.09.2014 в 22:34:27
ksiman написал : Ни фига себе изоляция - явно больше 1кВ :eek:. Бред конечно, но это провода на 3кВ? ;)
Этого я не скажу, ибо не знаю ))
serj12
serj12
Волгоград
01.09.2014 в 23:33:38
Vetali, А ноль с вводного АВ как с тонюсенькими синими проводничками соединяется в НШВИ в клемме под шиной УЗО? Просто было в теме про УЗМ замечено, что к УЗМ надо подключать 0 не менее 4 мм2 или 6 мм2,да,вот кстати ksiman об этом писал.
Vetali написал : Я очень(!) надеюсь что это хотя бы честные 9... оба....
Изоляция - жесть!
И это пройдёт ...
Vetali
Vetali
Минск
02.09.2014 в 00:12:00
serj12 написал : Vetali, А ноль с вводного АВ как с тонюсенькими синими проводничками соединяется в НШВИ в клемме под шиной УЗО? Просто было в теме про УЗМ замечено, что к УЗМ надо подключать 0 не менее 4 мм2 или 6 мм2,да,вот кстати ksiman об этом писал.
Изоляция - жесть!
Ноль у меня черный, не нашел синего. С вводного попадает на дифф справа и уже шиной соединяет все ноли на УЗО. В одно из УЗО в N вставлен НШВИ 2х1.5, один провод уходит вниз на розетку и вольт-амперметр, второй на ноль УЗМ и вольтметр. Как я понимаю, ноль в УЗМ не силовой и нужен только для питания УЗМ, поэтому и провод 1.5. Опять же, УЗМ с фазы берет только питание себе, вся силовая часть к УЗМ не имеет никакого отношения, только коммутируется через реле? Имхо, все корректно? Или киньте линку для просвещения, чуть что переделаю )))
serj12
serj12
Волгоград
02.09.2014 в 00:39:08
Vetali написал : Или киньте линку для просвещения, чуть что переделаю )))
Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&p=4515892&viewfull=1#post4515892 Могли бы и сами поискать,там не далеко и ваши вопросы про напряжёметр.
И это пройдёт ...
