ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2026 в 11:45:38
BV написал 20.03.2026 в 11:36
Пока бежит.... частично рассасывается на погонной индуктивности и емкости проводников.
Катушки автоматов тоже вносят свой скромный вклад.
20.03.2026 в 12:24:39
ВТБ!,  Как вариант "свистка от крокодилов":
https://www.chipdip.ru/video/id000505034
Но наверное надо после РН (техдоки по макс напряжению смотреть надо...)
Не по теме, но... Как то попался телек приличного бренда... Блок питания внешний и при приближении к ТВ - полосы на экране.... БП срал по воздуху. По проводу после блока - все хорошо - помех не было - если блок на расстоянии примерно 30+ см.
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2026 в 13:22:43
ВТБ! написал 20.03.2026 в 11:45
Это, конечно же - шутка )))...
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2026 в 14:52:31
Александр Апп написал 20.03.2026 в 10:00
УЗИП ставлю для защиты индукции и инферторов плиты и другой электроники от лифта и соседей. а не от молний.
Вы первый, кто додумался до такого мощного решения! Респект, уважуха, слава! Инферторы вас не забудут!
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 14:56:31
BV [ссылка удалена] 20.03.2026 в 11:36
В квартире на вводе формально достаточно класс 2
У меня как раз 2 класс.
Пока бежит.... частично рассасывается на погонной индуктивности и емкости проводников.Частично это не полностью.Даже если иголка "подсдулась" по дороге, Up ≤ 1.5кВ — это гарантия, что до платы плиты долетит безопасный минимум.
Кроме того.... не 2П, а 1П+N.у меня 2Р.нужно 1P+N ?
Кроме того.... при перенапряжениях.... эта приблуда отключит автомат/дифф в этажном щитке и холодильник протухнет пока вы в отпуске)
если РН медленное,
УЗМ-51 быстрое с порогом 265В.Он отработает быстрее, чем Uc 275V у варисторов УЗИП.при 275 вольтах он еще «спит». Так что УЗИП не выбьет вводной автомат 50А ЭЩ при обрыве нуля.Если прилетит 380В, варистор в УЗИП начнет открываться и пропускать ток на землю.НО перед УЗИП стоит Автомат 25А.первым «выстрелит» квартирный автомат на 25А. В итоге Автомат 25А отключил УЗИП (УЗИП не сгорел, этажный автомат 50А не выбило). УЗМ отключил квартиру Когда напряжение придет в норму, УЗМ включит квартиру обратно.Прдукты спасены.Спасибо за большой развернутый ответ.
-1
Radio
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2026 в 15:51:13
Александр Апп написал 20.03.2026 в 14:56
УЗМ-51 быстрое
Вам ничего не говорят следующие параметры импульсов, от которых защищает УЗИП?
Форма волны: 8/20 мкс
20.03.2026 в 16:21:08
Схему всего этого полную нарисуйте.... И что будет, если не обрыв нуля, а импульс 300в от какого-то двигателя прилетит....
PS когда пишете, хоть абзацы отделяйте переводом строки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2026 в 17:27:12
Александр Апп
В попытке решить надуманные проблемы Вы создаёте себе реальные.
3
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 17:31:48
BV [ссылка удалена] 20.03.2026 в 16:21
импульс - короткий УЗИП его проглотит.Длительный, чтоб поджарить УЗИП - уже отработает УЗМ и автомат защиты УЗИП 25 А.Схему нарисовать: ЭЩ А50 --> магистраль 6 кв мм моно на УЗМ КЩ , ответвление 6 кв мм многожилка - на автомат 2Р 25А -- от него на УЗИП, далее земля
п.с я вчера выкладывал свой щиток - почему то сегодня картинка пропала.Так же пропали сылки на ваш текст.Все стало кашей.
-1
Radio
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2026 в 17:45:26
Александр Апп написал 20.03.2026 в 17:31
Улетела в аватар. Сайт чудит.
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 17:52:09
ВТБ!, уровень защиты Up ≤ 1.5кВ недостаточный? надо ставить класс 3? или что вы хотели сказать?
При импульсе 8/20 мкс сопротивление УЗИП падает до долей Ома, и энергия сбрасывается на PE-шину.
