Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 23:12:34
ВТБ! написал 20.03.2026 в 23:00
Вы хотите установить защиту, которая не требуется в типичном МКД с кабельным вводом от ТП.
Да, хочу установить защиту. Мы уже это обсуждали -лифты. индукция - нужна защита. Может она и не требуется, но это не значит что техника не горит. Любого электрика спросите - он вам расскажет как она горит. статистика сгоревших блоков питания в сервисных центрах — упрямая вещь.
Radio
Radio
Заблокирован
20.03.2026 в 23:12:43
Александр Апп написал 20.03.2026 в 23:01
Нужен разбор по существу.
Кому нужен? Форуму он абсолютно не нужен, тут таких странных нет )
Александр Апп написал 20.03.2026 в 23:12
Чушь не порите. Вам несколько любых электриков уже авторитетно сказали, что от лифта еще ничего ни у кого не сгорело, и сгореть не может.
20.03.2026 в 23:19:01
Александр Апп написал 20.03.2026 в 22:50
и чо?
Да то, что ответов больше не будет.
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 23:20:35
BV написал 20.03.2026 в 23:13
Вы пропустили часть сообщений?
нет я ни чего не пропустил . Мне все понятно — значит, проект хороший. Спасибо!
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
20.03.2026 в 23:54:44
Radio [ссылка удалена] 20.03.2026 в 23:12
и сгореть не может.
понятно.если у вас нет электроники на крупную, или на очень крупную сумму - то вам это НЕ надо - можете не суетится.По нормам можно без узип.Хотя вы всегда можете сделать защиту как надо - это не запрещено.
-2
BV, Radio
pool
pool
21.03.2026 в 02:56:59
Radio написал 20.03.2026 в 23:12
> 20.03.2026 в 23:12:43 > > > Александр Апп написал 20.03.2026 в 23:01 > > Нужен разбор по существу.
Radio, а при чём ткт форум вообще? Форуму, акромя любой активности вообще ничего не нужно. "Нужность" вопроса определяет исключительно потребность и озабоченность любого ТС. Вот ему-то и нужен тот самый "разбор по существу".
2
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2026 в 07:05:20
pool написал 21.03.2026 в 02:56
Если ему нужно — пусть он и разбирает. Требовать, чтобы ему что-то разобрали, и в рот положили, никакого права он не имеет. Здесь всё происходит исключительно по доброй воле и собственному желанию. Поциент, начавший хаметь и что-то требовать, всегда идёт лесом со своими потребностями и озабоченностями. Закон природы.
4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2026 в 10:35:13
Сказ о том, как один флудер заблокировал страницу темы.
Александр Апп
Александр Апп
Балашиха
21.03.2026 в 21:17:25
параметры моего УЗИП:
Устройство защиты от перенапряжений серии GSP9-C40KA (сокращенно SPD, ограничитель перенапряжений) подходит для систем электропитания TN-S, TN-C-S, TT, IT и т.д. с частотой переменного тока 50/60 Гц. Стандарт IEC61643-1, GB18802.1. На модуле устройства защиты от перенапряжения установлен датчик аварийного отключения, когда SPD выходит из строя из-за перегрева или перегрузки по току, датчик аварийного отключения поможет электрическому оборудованию отсоединиться от системы электроснабжения и подаст сигнал индикации, зеленый означает нормальное состояние, красный означает ненормальное, его также можно заменить для модуля при наличии рабочего напряжения. Для квартиры и офиса.
Модель: GSP9-C40, Максимальный ток разряда 80 - 20 40 кА, Номинальный ток разряда 80-20 20 кА, слабый ток 10-350 5 кА, Повышение уровня защиты от перенапряжения 1,5 кВ, время отклика 25 нс, Спецификация провода: Линия 4 кв мм, PE - 6 кв .мм, монтаж дин-рейка 35 мм. 2Р УЗИП - 2Р автомат или предохранитель 32А. Основная функция : защита электронного оборудования путём ограничения кратковременных перенапряжений и снятия импульсных токов.
Интегрированная конструкция позволяет снизить погрешность межкаскадного согласования.
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2026 в 21:30:59
Особенно, если он упорствует в своей ереси.
