MaSeVi
MaSeVi
14.07.2026 в 20:37:12
dokar написал 14.07.2026 в 19:23
MaSeVi,  РБ от Сименса надыбали и прикрыли ветошью.) А нагишом можно увидеть хотя бы маркировку ? )
Ну, Siemens просто симпатичней, чем "классические" РБД, плюс с ними немного нагляднее)))... А так, если честно, не самые удобные блоки для подключений: отверстия в изоляторе по диаметру практически одинаковы с диаметров отверстий в шине, а т.к. сама шина люфтит в корпусе, то малейшее, едва заметное смещение её в корпусе и всё - в нижние контакты попасть проводом, да ещё в НШВИ это квест. А так очень даже хорошие блоки. Артикул: 5ST2-504, 3х16 кв.мм, 4х6 кв.мм (последний параметр - спорный)...
14.07.2026 в 20:41:34
MaSeVi написал 14.07.2026 в 20:37
Первым засовываем направляющий штифт из чего угодно, что есть под рукой. Так делал с линейными шинами с похожей проблемой.
MaSeVi
MaSeVi
14.07.2026 в 21:11:22
BV написал 14.07.2026 в 20:41
Первым засовываем направляющий штифт из чего угодно, что есть под рукой. Так делал с линейными шинами .....
Поступлю еще проще: просто буду применять другие)))) А так - да, брал часовую отвёртку, вставлял и "ловил" проводами)))...
15.07.2026 в 09:34:38
Шаг 2 - несколько капель цианакрила.
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2026 в 13:20:21
BV написал 15.07.2026 в 09:34
Ненужная возня с тем, что и так д.б. нормально... У того же EKF нет никаких вопросов: спокойно вставил и закрутил...
MaSeVi
MaSeVi
17.07.2026 в 17:24:34
Крошки щиты)))19961995
DolinEA
DolinEA
24.07.2026 в 15:50:45
MaSeVi, в чем вы проектируете таки схемы, что за софт?
MaSeVi
MaSeVi
24.07.2026 в 16:04:38
DolinEA написал 24.07.2026 в 15:50
Здравствуйте. MS VISIO 2016. Олнолинейные схемы, монтажные схемы, да и вообще полные проекты электрики))...
shurikpurik
shurikpurik
30.07.2026 в 20:07:09
Всем хорошего дня, тот человек, который монтировал электрощиток, к сожалению умер и не успел мне его доделать. Я подключил все, что сейчас должно работать. Мне нужно переделать временную схему на рабочую, где задействован контактор с клавишным выключателем. Неотключаемые точки всего две - это холодильник с морозильником, остальное все должно отключаться. Сделал как смог схему подключения, прошу проверить и дать советы если что-то надо изменить или неправильно. Щит2Щит
30.07.2026 в 20:31:42
shurikpurik, по фото и такой схеме - не реально. Это делается на месте.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2026 в 21:51:04
shurikpurik написал 30.07.2026 в 20:07
Зачем это говно? Контакторам не место в квартире.
Так всегда говорят, когда не хотят платить. Вы в этом далеко не уникальны.
-1
shurikpurik
