23.12.2014 в 16:33:03
EV.SA написал : ПВ3 с НШВИ
Чем "дешево и сердито" обжать НШВИ 10мм.? Самые дешевые клещи, что нашел это КВТ ПКВ-16. Вот думаю, стоит ли тратить 1т.р. чтобы собрать всего один щит? Или можно к примеру пассатижами обжать? Само-собой хочется получить нормальное качественное соединение. Или без клещей это невозможно?
23.12.2014 в 16:42:37
ivaaan написал : Или можно к примеру пассатижами обжать? Само-собой хочется получить нормальное качественное соединение. Или без клещей это невозможно?
Если щит совсем простой - берите ПВ-1 :)
ivaaan написал : Вот думаю, стоит ли тратить 1т.р. чтобы собрать всего один щит?
Собирая щит самостоятельно - вы экономите значительную сумму по сравнению с работой мастера. Если бы у меня не было клещей и стоял бы такой выбор - я бы пошел и купил клещи, даже ради одного щита. Москва большая, за 50-70% эти клещи вон через барахолку продадите потом.
23.12.2014 в 16:43:32
ivaaan написал : хочется получить нормальное качественное соединение
НШВИ не для выполнения соединений. А для придания формы жиле. Чтобы она не рассыпалась в клемме
23.12.2014 в 16:46:16
ivaaan написал : Чем "дешево и сердито" обжать НШВИ 10мм.?
Дешево и сердито- НШВИ примет форму зажима без каких либо предварительных манипуляций.
23.12.2014 в 16:48:45
Я с ПPOPAБом соглашаюсь редко, но сегодня я сделаю исключение
23.12.2014 в 16:54:33
ПPOPAБ написал : Дешево и сердито- НШВИ примет форму зажима без каких либо предварительных манипуляций.
не всегда.
экзотика конечно, но при использовании пружинных клемм без предварительного обжима клещами не обойтись
07.01.2015 в 21:04:42
Костян челяб написал : НШВИ не для выполнения соединений. А для придания формы жиле. Чтобы она не рассыпалась в клемме
Я бы даже сказал для исключения кривых рук. Поскольку можно вполне обойтись без оных ншви. Хотя эстетику никто не отменял.
22.01.2015 в 06:38:54
DrNotebook написал : Жаль вот доступ к фазному проводу нижнего ряда не свободный. Это не особо страшно?
Всему виной новые дерьмовые шины в UK500, габаритные и выглядят будто сняты с детских игрушечных щитов.
23.01.2015 в 09:12:19
voltel написал : Всему виной новые дерьмовые шины в UK500, габаритные и выглядят будто сняты с детских игрушечных щитов.
Да, но не смотря на это очень удобный щиток.
Шины можно снять без разбора соединений если есть запас.
Сверху шина хорошо стоит и места много, снизу бы так...
