Vumba
Vumba
06.04.2015 в 10:13:44
Олечка написал : Если сравнивать с работами профи - это не щиток. Сколько вводной АВ?
Вводной 63А. Если нужно щиток менять, то необязательно бюджетный. Готов платить за качество. Нужен надежный, удобный, цена-качество.
Alarm
Alarm
06.04.2015 в 10:15:14
Vumba написал : По просьбе электрика купил гребенку, видимо не пригодилась.
  • а с верху автоматов, разве не гребёнка?
Vumba написал : По поводу, производителей
  • а КЭАЗ, от застройщика? :) Получается, что электромонтажник, просто покладистый исполнитель, а "парадом" командуете Вы сами? И щит оставить - тоже Ваше решение?
Solovey
Solovey
06.04.2015 в 10:32:33
Vumba написал : Если по этой картинке трудно сделать вывод, завтра перефоткаю.
Давайте конечно крупное фото.
Издалека только общая неаккуратность видна, но это не приговор.
Олечка
Олечка
Электросталь
06.04.2015 в 11:55:03
Solovey написал : ...это не приговор.
Приговор. И ниже - очень весомый аргумент. Как-то не наблюдаю я шестнадцати квадратов (а это - минимум). Да и температурный режим сборки при нагрузках, близких к максимальной, под большим вопросом. :confused:
Vumba написал : Вводной 63А.
Solovey, можно долго над нами смеяться, но в той сборке вводной не 63, а "всего лишь" 50А. И все фокусы и сложности именно для обеспечения охлаждения! ИМХО. :flirt
Легенда68
Легенда68
06.04.2015 в 18:45:32
там не ПВС случаем разбавлен нимом и ввг? чет подозрительно белый, который с коричневой фазой:o
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
06.04.2015 в 19:33:42
Олечка написал : отела спросить у всех, кто работает с Хагер: какие наконечники используете? У нас под Хагер идут с гильзой 14мм. Но может быть и 12 мм достаточно?
Посмотрите сколько там контакт при зажатии, 8-10мм примерно, так что в длинне наконечника 14мм особого смысла нет.
Легенда68
Легенда68
06.04.2015 в 20:31:31
Крошка Ру написал : , 8-10мм примерно, так что в длинне 14мм особого смысла нет.
юбка впритык к клемме не подойдет из-за корпуса.
Vumba
Vumba
06.04.2015 в 22:06:15
Alarm написал : а КЭАЗ, от застройщика? :)
Да, от застройщика, будет заменен на ABB.
Alarm написал : Получается, что электромонтажник, просто покладистый исполнитель, а "парадом" командуете Вы сами?
Полностью слушаю советы и рекомендации электромонтажника. Говорит, что он электронщик, во всем разбирается.
Alarm написал : И щит оставить - тоже Ваше решение?
Нет, не мое. Совет электромонтажника - Зачем тратить лишние деньги и сюда все влезет.
Vumba
Vumba
06.04.2015 в 22:25:39
Новые фотки:
Vumba
Vumba
06.04.2015 в 22:28:26
Купил на замену щитка от застройщика, новый - ABB unibox 24. Что скажете?
Легенда68
Легенда68
06.04.2015 в 22:46:08
у вас часом не три фазы? не поленитесь щит на площадке сфоткать, счетчик ваш, номинал автомата..
