Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
17.12.2012 в 01:58:41
AlB80, А на хрена 4р автомат и дифф???? Ставь по три автомата 2р и три диффа 2р, чтобы случайно не сидеть полностью обесточенным. И почему нет деления на группы под УЗО на каждой фазе???? СМ и ВН и с/у обязательно под УЗО, это "мокрая" территория. Вообщем фигня какая то. Читай и изучай темы на форуме, а потом составляй схемы. Удачи.
Аватар пользователя
17.12.2012 в 06:54:19
DED@ПВО, Я не спорю, 3 ав + 3 дифа хорошо, но у меня всё исходя из щитка на 24 модуля. 3 ав и дифа будут занимать целый ряд, а тут, сравнительно, 4 модуля экономии. Проблемы сидеть полностью обесточенным тоже нет. При срабатывании тип проблемы ясен, вычислил плохую нагрузку, отключил линию, включил. А деление на 3 фазы это полумера, которая только смягчает симптомы и ускоряет поиск плохой линии. Деления нейтрали нет, потому что УЗО 4 полюсное, следовательно ноль общий. В минусах, не поймает междуфазный ток, в плюсах меньше места и проще развести. с/у под УЗО и был, под 4 полюсным типа А.
Вот теперь я озадачен вашей позицией. Смотреть в сторону 36 модулей? АВД не хочу.
serj12, Линий конечно же. :) А на входе 5x6мм2, и он уже защищен EKF C50. Ставить тоже C50 боязно, этажный щиток на замке, и это реально можно полностью себя обесточить на праздники.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
17.12.2012 в 12:57:04
AlB80 написал : Смотреть в сторону 36 модулей? АВД не хочу.
И не только 36 модулей, а и 54 модуля??? Сначала надо составить правильную схему, а потом считать сколько посадочных мест надо.
Аватар пользователя
17.12.2012 в 18:32:46
DED@ПВО, Можете описать ситуацию, при которой вышеприведенная схема будет вести себя принципиально хуже вашей правильной?
Аватар пользователя
jefro
20.12.2012 в 20:31:06
Не подскажете, как установить новый щиток заместо старого, чтобы потом легко отштукатурить дыру можно было? Новый ЩК меньше проема в стене по высоте на 10 см. Сам проем в стене 330X540 (ШXВ). Мне кажется, снизу на брусках его поставить, щели запенить, пену подрезать и отштукатурить. Правильно или есть какие-то другие, более простые способы? Извиняюсь, если ошибся темой, возможно это лучше разместить в электрике. Но вопрос именно в том, как лучше крепить этот щиток. Модераторы, если что, подправят.
Фото прилагаю.
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
20.12.2012 в 20:36:21
Можно и на чопики (лучше не дерево ... пожаробезопасное что-то), можно и задюбелировать в заднюю стенку или какой там штатный крепеж и ящика. Щель потом закидать штукатуркой, замазать шпателем, пеной не обязательно.
Аватар пользователя
Metall
Харьков
20.12.2012 в 22:03:42
jefro я бы гипсокартоном заклеил , или стартом/ротбантом (любой гипсовой смесью) закидал , пенить не надо возле щита
Аватар пользователя
jefro
20.12.2012 в 22:56:49
Пожалуй действительно закидаю дыру, все равно штукатурить эту стену целиком, не думаю, что отвалится, гипс же заполняет пустоты.
Аватар пользователя
jefro
21.12.2012 в 04:30:55
Пользуясь случаем, еще один вопрос: а что это за медные винты в ЩК, для чего они? Фото прилагаю.
Аватар пользователя
ьфвьфс2006
21.12.2012 в 06:45:01
для заземления дверцы, в комплекте должен быть проводок с наконечниками, гайки, шайбы.
Аватар пользователя
ksiman
21.12.2012 в 07:13:53
jefro написал : Пользуясь случаем, еще один вопрос: а что это за медные винты в ЩК, для чего они?
Болты эти - стальные омеднённые для подключения поводка заземления. Так обязывает ПУЭ:)
Аватар пользователя
jefro
21.12.2012 в 08:34:46
Понял, спасибо. Пойду устанавливать.
Аватар пользователя
Alexiy
21.12.2012 в 08:39:49
Metall написал : (любой гипсовой смесью) закидал
ну, потрескается оно и вывалится... туда нужен жёсткий заполнитель в виде 1,5 шт. кирпича вмазанного штукатурным раствором
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
21.12.2012 в 08:49:50
Alexiy написал : заполнитель в виде 1,5 шт. кирпича вмазанного штукатурным раствором
а полуторный кирпич 88мм - в самый раз будет
Аватар пользователя
Alexiy
21.12.2012 в 08:58:06
andrewkhv написал : а полуторный кирпич 88мм - в самый раз будет
ну, обычно сначала делается обрамление из окрашенного дерева или металла (уголок или профиль для ГКЛ) по размеру устанавливаемого щитка, затем пустоты заполняются... На стройке небольшие щели затыкают пропитанной раствором паклей, а большие - пеногипсом, затем заштукатуривают
Назад
