Energon
Energon
12.04.2015 в 13:34:18
SB3 написал : Дайте схему - прокомментирую)
ладно раз пошла темка мерятся карандашами то я тоже выставлю щит самый не легкий и самый тяжелый :o
jaja
jaja
Ярославль
12.04.2015 в 13:35:16
SB3 написал : Дайте схему - прокомментирую).
serj12 написал : Вы прикалываетесь,что ли?Что там чертить-то?
ну чтоже, предлагаю заслушать начальника транспортного цеха
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
12.04.2015 в 13:42:38
Дайте :) УЗОшки можно поискать на 25А 10мА. Остальные меньше 40А лучше не брать, хотя пишут - не разбирал, что некоторые от 16 до 40А внутри одинаковые) Отсутствие вводного выкл. ( АВ) приведёт к лишним хождениям, а не использование 2Р АВ иногда создаст проблему до прихода понимающего электрика), в случае срабатывания УЗО. В случае же с первым щитком ( второй тоже) где будут три нулевые шинки?
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2015 в 13:58:43
SB3 написал : В случае же с первым щитком ( второй тоже) где будут три нулевые шинки?
на фига они там нужны?
SB3 написал : Отсутствие вводного выкл. ( АВ) приведёт к лишним хождениям,
ну это как сказать.У меня сейчас квартира в которой щит учёта и рапред расположены на расстоянии 20 см(прихоть предыдущего исполнителя,бла),долго тупил куда ВН впилить(в распред или учёт,уточняю!),решил не смешивать божий дар и поставил в учёт.
SB3 написал : а не использование 2Р АВ иногда создаст проблему до прихода понимающего электрика), в случае срабатывания УЗО.
без комментариев
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
12.04.2015 в 14:02:45
1)Ну у вас три УЗО, у "энергона" (там маркировка лучше), по два АВ под двумя УЗО, как нули соединили?) 2)Если др. щиток рядом - то ладно. 3)По третьему пункту раз не поняли или не знаете - не подскажу ;) Вот думаю "Олечка" знает о чём речь). Но попрошу её молчать).
Energon
Energon
12.04.2015 в 14:23:01
SB3 написал : по два АВ под двумя УЗО, как нули соединили?)
прям в УЗО, там провода одинаковые 2.5мм2 - так и зажал два провода вместе. Нагрузок там не будет, не видел смысла нулей плодить в шинках
Легенда68
Легенда68
12.04.2015 в 14:25:05
тоже без комментариев.
Energon написал : прям в УЗО, там провода одинаковые 2.5мм2 - так и зажал два провода вместе. Нагрузок там не будет, не видел смысла нулей плодить в шинках
ну вот, спалили контору)
Легенда68
Легенда68
12.04.2015 в 14:28:20
SB3 написал : По третьему пункту раз не поняли или не знаете - не подскажу
это типо при коротыше РЕ и нуля на линии? чтоб нули не откидывать? так там два, целых два автомата! какая сложность. и не факт, что земля вообще есть.
serj12
serj12
Волгоград
12.04.2015 в 14:30:18
SB3 написал : раз не поняли или не знаете
А что надо знать? Что если у меня стоит УЗО и под ним один автомат,да даже и два,и эти УЗО в количестве 4-ёх штук каждое на свой потребитель - на фиг мне двухполюсные(да даже 1p+N) ставить.Звездец просто.Ладно я люблю Legrand-овские 1p+N одномодульные по 4 - 9 штук под УЗО загонять,но тут - то на хрена ?!
SB3 написал : как нули соединили?)
Вы это серьёзно? Два нулевых проводника отходящих линий в клемму УЗО зажать не вариант?Ок,ушёл.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
12.04.2015 в 14:40:20
Не вариант) Вы хотели комменты - предоставил). А так - творите, что хотите).
jaja
jaja
Ярославль
12.04.2015 в 15:17:22
что-то жиденько очень, не по вас SB3, амплуа срывателя покровов и разоблачителя.
человек-электрик
