bnmuyt
bnmuyt
15.05.2015 в 12:32:58
Тихоходец написал : 2 - не смог запихать под юбку наконечника 6+2,5. Если взять НШВИ2 на 8мм - подойдёт?
Конечно не запихнете, он же у вас просто НШВИ6. А что, сами жилки прям все-все вошли и сразу?
LAV
LAV
Подольск
15.05.2015 в 12:58:43
Тихоходец написал : Что ещё переделать?
Переставить провод (голубой) с последнего УЗО на предпоследнее. На последнем провод N подключите как и фазы к автомату.
bnmuyt
bnmuyt
15.05.2015 в 13:07:42
Тихоходец написал : А клеммник какой взять посоветуете(вводной провод у меня - 10 мм)? Такой подойдёт?, а в него подключить с одной стороны ввода 10+2,5мм, а на рубильник 6?
И опять такая же проблема. Кому неотключаемые линии, кому вольтметр. Какие провода сейчас на входе в рубильник вместе? 10 моножила + два 2,5 моножила? Тогда в клеммник ввод, из клеммника НШВИ10, в который 6+4, 6 на рубильник, 4 на автоматы (фаза) и шинку (ноль). Возьмите в магазин обжатый образец НШВИ10 - 6+4, проверить, как влезает в клемму. А может просто маленький кросс-модуль? Говорят, есть такие.
Тихоходец
Тихоходец
15.05.2015 в 14:05:45
bnmuyt написал : Конечно не запихнете, он же у вас просто НШВИ6. А что, сами жилки прям все-все вошли и сразу?
Вошли, плотненько так.
Тихоходец
Тихоходец
15.05.2015 в 14:08:16
LAV написал : Переставить провод (голубой) с последнего УЗО на предпоследнее. На последнем провод N подключите как и фазы к автомату.
И правда - проморгал. Спасибо!
Тихоходец
Тихоходец
15.05.2015 в 14:17:12
bnmuyt написал : И опять такая же проблема. Кому неотключаемые линии, кому вольтметр. Какие провода сейчас на входе в рубильник вместе? 10 моножила + два 2,5 моножила?
10 моножила, 2,5 многожила
bnmuyt написал : Тогда в клеммник ввод, из клеммника НШВИ10, в который 6+4, 6 на рубильник, 4 на автоматы (фаза) и шинку (ноль). Возьмите в магазин обжатый образец НШВИ10 - 6+4, проверить, как влезает в клемму.
bnmuyt написал : А может просто маленький кросс-модуль? Говорят, есть такие.
Что-то вроде этого?
bnmuyt
bnmuyt
15.05.2015 в 14:47:55
Кросс-модуль это как здесь - http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9234 Но раз у вас 2,5 многожила, то не надо. Попробуйте от клеммника НШВИ2х6 или НШВИ10. 6 на рубильник, 2х2,5 на линии. Но надо смотреть, как уместится в клемме. Или от клеммника НШВИ10, а в рубильник подобрать подходящий для 10+2,5+2,5 НШВИ. Наверное НШВИ16. Может придется немного помучиться, добавить жилок для плотности, или полторашку.
umkas
umkas
15.05.2015 в 19:15:16
было? красота, даже не знаю куда запостить https://youtu.be/2x1pimy0Jt4
Songo
Songo
Старожил
15.05.2015 в 23:50:35
umkas написал : было? красота, даже не знаю куда запостить https://youtu.be/2x1pimy0Jt4
Вот так делают в загнивающем капитализме.
megrad
megrad
16.05.2015 в 07:10:02
Приблуды прикольные, только я бы всё равно на алебастр посадил. И ссылку бы на няшки, а то всё быт.технику попадаю при поиске.
tsostik
tsostik
Зеленоград
16.05.2015 в 07:51:15
megrad написал : Приблуды прикольные, только я бы всё равно на алебастр посадил. И ссылку бы на няшки, а то всё быт.технику попадаю при поиске.
Там в ролике ссылка есть. http://www.siblik.com/produkte/installationstechnik/installationsdosen-fur-wand-und-decke/unterputz-programm.html Правда все по немецки, а я его не знаю, пришлось на ощупь тыкаться. И цен тоже не видно.
