cooler.od
cooler.od
Одесса
02.05.2015 в 09:27:54
Вид С Боку написал : Все ограничения в документе.
На этом форуме как раз принято пользоваться документами. )
Вид С Боку написал : А что про НШПи скажете?
ИМХО, НШВИ лучше, удобнее, надежнее. Чем они Вам не угодили? На форуме были единичные случаи использования НШПИ, когда толстый провод не влезал в тонкую клемму. По ссылке, кстати, РШПИ )
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
02.05.2015 в 10:45:49
cooler.od написал : ИМХО, НШВИ лучше, удобнее, надежнее. Чем они Вам не угодили?
Дело в том, что есть в наличии аналоги РпИп и НШПи "буржуазного" производства (с берегов Атлантики). И почему бы их не использовать? Чем они не надежны и не удобны?
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.05.2015 в 11:29:36
Вид С Боку написал : Чем они не надежны и не удобны?
Формой, типом обжима, невозможностью контроля обжима... долго объяснять, мои выводы больше практические, нежели теоретические; основаны на банальном многолетнем опыте ))
Вид С Боку написал : Дело в том, что есть в наличии аналоги РпИп и НШПи "буржуазного" производства (с берегов Атлантики). И почему бы их не использовать?
ИМХО, копеечная экономия... Используйте, если хотите. Работать будет, скорее всего )
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
02.05.2015 в 12:02:41
cooler.od написал : Работать будет, скорее всего )
У "мистральщиков" работает же!
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2015 в 12:07:18
cooler.od написал : На этом форуме как раз принято пользоваться документами. )
Ну и где они .
cooler.od написал : долго объяснять, мои выводы больше практические,
Лучше рассказать. Чтобы другие не применяли где не стоит .
Да, ни фига.
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.05.2015 в 13:04:01
dokar написал : Ну и где они .
В постах уважаемого Вид С Боку была путаница в понятиях "разъем" и "наконечник". Разницу нужно объяснять?
dokar написал : Лучше рассказать. Чтобы другие не применяли где не стоит .
В двух словах не смогу, да и все практические выводы субъективны. Поэтому мои посты и начинаются с "ИМХО" :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2015 в 13:28:36
cooler.od написал : да и все практические выводы субъективны.
Какие нафих субьективные , если в электроплитах 90 % поломок это утрата контакта и выгорание именно на этих типах разъемов. Большие токи - это объективно не для них. ИМХОй в данном случае не отделаешся.:)
Да, ни фига.
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.05.2015 в 13:33:17
dokar написал : Какие нафих субьективные , если в электроплитах 90 % поломок это утрата контакта и выгорание именно на этих типах разъемов. Большие токи - это объективно не для них. ИМХОй в данном случае не отделаешся.:)
К счастью, я использовал их не в электроплитах. )
Тихоходец
Тихоходец
14.05.2015 в 23:19:55
Здравствуйте! Подскажите как тут поступить: 1 - одеть термоусадку на неизолированные наконечники вводного рубильника, или поставить клеммник на DIN рейку и уже с него вывод на рубильник и "неотключаемые" розетки? 2 - не смог запихать под юбку наконечника 6+2,5. Если взять НШВИ2 на 8мм - подойдёт?
3 - 2 раза покупал торцевые заглушки - не подходят. Является ли безопасным такое расстояние?
Что ещё переделать?
Спасибо.
333vs333
333vs333
Могилёв
15.05.2015 в 00:10:56
Тихоходец написал : или поставить клеммник на DIN рейку и уже с него вывод на рубильник и "неотключаемые" розетки?
Лучше так.
Тихоходец написал : Если взять НШВИ2 на 8мм - подойдёт?
Попробуйте НШВИ(2)-4.
Тихоходец написал : Является ли безопасным такое расстояние?
В реле УЗМ расстояние между контактами 0,8 мм. :) Единственная опасность - для "посетителя" щита.
Тихоходец
Тихоходец
15.05.2015 в 10:08:14
А клеммник какой взять посоветуете(вводной провод у меня - 10 мм)? Такой подойдёт?, а в него подключить с одной стороны ввода 10+2,5мм, а на рубильник 6?
