#1658718
Подскажите, можно ли в ванной комнате для шпатлевки потолка под покраску использовать Ventonit LR+? Я знаю, что она не влагостойкая, но шпатлевать предполагается лишь часть потолка расположенную за пределами ванны. Над самой ванной будет крашеная гипсокартонная конструкция без шпатлевки. Над ванной также будет стоять вытяжной вентилятор. Вроде прямого воздействия пара или тем более воды, способных повредить шпатлевку не должно быть. И еще вопрос - потолок бетонный монолит, с него будет снята старая непрочная шпатлевка, надо ли его будет грунтовать бетоконтактом перед шпатлевкой, или достаточно будет пройтись какой-либо шпатлевкой ГП?
Mift2007 написал :
не стОит.
Mift2007 написал :
Заблуждаетесь - конструкцию тоже придётся шпаклевать
Mift2007 написал :
достаточно будет обычной грунтовки.
.... на всё про всё лучше взять шпаклёвку на основе цемента
Грэй написал :
например, Ветонит ВХ (VH)
всё в голове (с)
Грэй написал :
Ничуть ! Лист ГКЛ будет сплошной без единого шва и без уголков. 4-5 слоев хорошей краски прямо по ГКЛ и пятен шпатлевки на головках саморезов не видно, все монотонно. Опыт есть и он положительный. Так что переводить шпатлевку на данном участке считаю излишним. Ну да это уже другой вопрос.
Грэй написал :
А как шкурятся шпатлевки на основе цемента? И какую шпатлевку лучше всего взять, чтобы с ней работать было легко?
Mift2007 написал :
Нормально шкурятся...
Mift2007 написал :
А если прошпаклевать белой шпаклёвкой, то 2х слоёв хорошей, дорогой краски будет достаточно
всё в голове (с)
Возьмите Старатели Финишную Плюс, она на цементной основе, и хорошо подходит для ванных комнат, я себе такую делал на потолке вполне хорошо получилось и стоит недорого, 220 руб 15 кило
А плиты если ровные достточно прогрунтовать обычной грунтовкой и всё
Спасибо за советы. Там не плиты, а бетоный монолит.
По ветонитам можно почитать здесь . Прочтите характеристики, может что и подойдет. Подберете к вашему конкретному случаю. Или прочтите про интересующие вас марки
Мэм написал :
Вообще-то это видео.... Но все равно пазнавательно, спасибо.
Здравствуйте!
Для вашего случая,мы рекомендуем использовать Шпатлевку "Базовая".
Шпатлевка "Базовая" изготовлена на основе белого цемента с применением высококачественных модифицирующих добавок, которые предают шпатлевке дополнительную пластичность и безусадочность. Для получения раствора идеальной консистенции необходимо следовать инструкции по затворению смеси, которая находится на обороте мешка. Температура основания, по которому предполагается проводить отделочные работы, должна быть от +10 до +30°С. Шпатлевка хорошо приспособлена для механизированного нанесения.
Применяется для выравнивания стен из бетона, кирпича, штукатурки внутри помещений любой влажности всех типов зданий и сооружений (A-B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Шпатлевка может использоваться для заделки углублений, выбоин, трещин, а также для подготовки поверхности под последующую покраску и оклейку любого покрытия.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
