Gennady
22.02.2010 в 16:10:52
Михалыч написал : Можно изнутри
нельзя фундамент утеплять изнутри - бетон промерзает намного сильнее грунта, нет гарантии, что под фундаментом подушку и грунт не начнёт пучить, что в свою очередь поведёт фундамент
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady
22.02.2010 в 16:13:19
flameai написал : А также планирую снаружи, не отбивая отмостки и не откапывая
Хотите надёжно, придётся делать надёжно, а то как в анекдоте, не надо втирать крем для похудения при беременности... нет денег - зарабатывайте. Про чудеса только в сектах рассказывают.
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 16:20:55
Gennady написал : под фундаментом подушку и грунт не начнёт пучить
Согласен. Запятовал... -:) Там ещё и под отмосткой надо 100мм ЭППС класть. Что-то около 50-100см от дома. Лень искать...-:(
flameai
22.02.2010 в 18:20:46
Попутно хочу спросить вот еще что. На схеме в приложении фундамент (вид сверху). Дело в том, что одна стенка фундамента, как видно из рисунка, находится под домом (под верандами) (обозначена зеленой линией), т.к. отапливается не весь дом. На нее не попадают ни осадки, ни вода... Ее утепляем так же как и остальные? Т.е. клеим ЭППС и штукатурим? Или можно просто приклеить без штукатурки? Или может вообще что-то другое разумнее сделать?
Gennady
23.02.2010 в 14:04:40
Попробую картинку показать... Если не поймёте и тут (цифра 2 гидроизоляция, 3 - XPS), то я больше не напрягаюсь. На картинке решение выше отмостки сделано несколько нелепо и не проработано. Смотрите решение под землёй и отмостки.
koris
Волгоград
23.02.2010 в 17:30:27
2Gennady а что такое под цифрой 1 на картинке?
всё в голове (с)
Gennady
23.02.2010 в 20:17:31
2koris65 не знаю, не я рисовал
flameai
14.03.2010 в 09:19:08
Еще один интересный момент: недавно (год назад) в доме был пожар (сгорела половина). После этого в половине стен был поменян наполнитель. Сделали полочки из дерева, положили на них минплиту ППЖ. С обеих сторон изоспан (снаружи А, внутри Б - могу ошибиться). Так вот в результате под новыми стенами в подполье иней практически не образуется (но немного тоже присутствует). Может все дело не в фундаменте? Некоторые спецы меня уверяют, что промерзание происходит где-то в стыке (фундамент, пол, стена). Что скажете? Прикрепляю еще схемку устройства самого стыка.
flameai
14.03.2010 в 09:19:41
вот схемка
flameai
14.03.2010 в 09:24:06
И еще есть такое опасение, что промерзание происходит из-за недостаточной заглубленности самого фундамента. Лет 5 назад мне приходилось его доливать (долил около 100 мм в среднем). Откапывал его практически до самого низа (глубина была около 800 мм, дальше шли довольно большие камни еще на 300 где-то). Итого около метра под поверхностью земли... Достаточно ли этого для жизни на Урале?
Михалыч
Липецк
14.03.2010 в 10:56:28
flameai написал : Что скажете? Прикрепляю еще схемку устройства самого стыка.
Я уже говорил:
Михалыч написал : Пол утеплять.
flameai
14.03.2010 в 11:39:47
А что скажете насчет заглубления ? не маловато ли для наших широт?
Михалыч
Липецк
14.03.2010 в 11:43:25
flameai написал : А что скажете насчет заглубления ? не маловато ли для наших широт?
Обычно делается ниже глубины промерзания. А планируете переделать?-:)
flameai
14.03.2010 в 12:38:07
Михалыч написал : Обычно делается ниже глубины промерзания. А планируете переделать?
Зря вы так издеваетесь... Я на самом деле ответ хочу получить.
Если у меня фундамент не сильно глубоко вкопан, так имеет ли вообще смысл его утеплять снаружи? Он все равно промерзнет через грунт под ним. Правильно ли я понимаю? Дело в том, что вы сами, уважаемый, Михалыч, в постах выше рекомендовали мне утеплять снаружи фундамент с помощью XPPS. Мне все еще готовиться к этой операции? Или лишь на утеплении пола сфокусировать внимание?
И еще на пост номер 19 никто не обратил внимание, а меня все еще ваше мнение интересует по этому поводу.
Михалыч
Липецк
14.03.2010 в 12:43:51
flameai написал : Зря вы так издеваетесь... Я на самом деле ответ хочу получить.
Ну Вы такие задаёте вопросы...-:) Фундамент не мелкий? Надо утеплять если нет отопления? Вроде ответ на поверхности: Фундамент уже не переделать. Утеплять матушку Землю вряд ли надо... Тут такая штука. Можно утеплить пол и в доме будет тепло. Но т.к. фундамент мелкий, то дом будет пучить от промезания земли под ним. Если повозиться и утеплить снаружи, то и фундамент в тепле и дома тоже хорошо. Какой вариант Вам нравится- выбирать ВАМ.
