flameai
flameai
19.02.2010 в 13:21:08
Доброго всем времени суток? У меня в доме фундамент устроен таким образом (во вложении схемка). Есть одна большая проблема - кристаллизуется конденсат на его стенках внутри... Я так понимаю речь идет о недостаточной теплоизоляции его. Что посоветуете сделать? Утеплять ли его снаружи или внутри? Или сразу и так и эдак?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.02.2010 в 13:53:55
Утеплять только снаружи, чтобы стабилизировать температуру фундамента и продлить срок службы. Пенопласт обычный ПСБ, плотностью повыше (попрочнее), толщиной 100 мм, на клей, дюбели, снаружи сетку и зашпаклевать. Тут темка рядом висит - про утепление фасадов полистиролом. Только надо будет отлив переделать (под отлив тоже утепление).
flameai
flameai
19.02.2010 в 14:00:45
А что надо с отливом сделать? И как поступить с отмосткой? Надо ли ее утеплять? А внутри ничего не делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.02.2010 в 14:38:51
flameai написал : И как поступить с отмосткой?
Отбивать и утеплять...
flameai
flameai
19.02.2010 в 15:44:11
Михалыч написал : Отбивать и утеплять...
А есть ли смысл утелпять, оставив отмостку как есть? Т.е. сверху как предложил evgenygrig приклеить пенопласт?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.02.2010 в 16:09:18
evgenygrig написал : Пенопласт обычный ПСБ, плотностью повыше (попрочнее), толщиной 100 мм,
Не пойдет - гигроскопичен и не влагостоек - это ж цоколь здания. Поэтому пенопласт XPS - любой экструдированный, достаточно 50мм на клей и дюбели пластиковые. Снаружи как минимум оштукатурить, как максимум - отделать камнем натуральным или искусственным. На первом этапе достаточно только цоколь. Не поможет - тогда удалять отмостку и утеплять фундамент под ней. Внутри утеплять фундамент бесполезно.
flameai
flameai
19.02.2010 в 17:11:43
Vladimir_Vas написал : Не пойдет - гигроскопичен и не влагостоек - это ж цоколь здания. Поэтому пенопласт XPS - любой экструдированный, достаточно 50мм на клей и дюбели пластиковые. Снаружи как минимум оштукатурить, как максимум - отделать камнем натуральным или искусственным. На первом этапе достаточно только цоколь. Не поможет - тогда удалять отмостку и утеплять фундамент под ней. Внутри утеплять фундамент бесполезно.
Спасибо, так и попробую
Dimkos
Dimkos
Улан-Удэ
21.02.2010 в 19:29:38
Vladimir_Vas написал : Внутри утеплять фундамент бесполезно.
Можно поинтересоваться почему? Понятно, что внешнее утепление первостепенно, но если толщины утеплителя снаружи и самого фундамента до марта не хватает? И еще, какой клей используется для пенопласта XPS, если температура зимой -40 гр.?
Gennady
Gennady
21.02.2010 в 20:17:29
evgenygrig написал : чтобы стабилизировать температуру фундамента и продлить срок службы. Пенопласт обычный ПСБ
Не утепляется фундамент этим пенопластом!
Dimkos написал : какой клей используется для пенопласта XPS
у производителей фасадных систем теплоизоляции посмотрите, всё есть
e-babay
e-babay
22.02.2010 в 06:04:44
Это еще почему?
e-babay
e-babay
22.02.2010 в 06:06:07
Dimkos написал : Можно поинтересоваться почему?
Извиняюсь за плагиат, недочитал.
