flameai
flameai
22.02.2010 в 09:30:14
Джентльмены! Может мне все-таки кто-нибудь прорезюмировать, что делать-то? У меня от ваших диспутов голова кругом идет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 09:52:35
flameai написал : что делать-то
Пол утеплять. А также- цоколь. Использовать ЭППС. Можно изнутри, но чтобы не было "мостика холода", лучше снаружи. Необходимо отбить отмостку, откопать фундамент, гидроизолировать и утеплить. Если просто прилепите сверху, как советуют выше, то получите промерзание в районе отмостки. Т.е. это- полумера для самоуспокоения.
flameai
flameai
22.02.2010 в 14:08:02
Михалыч написал : Пол утеплять.
Пол утеплен с помощью минплиты. Но все равно холодноват.
Михалыч написал : Если просто прилепите сверху, как советуют выше, то получите промерзание в районе отмостки. Т.е. это- полумера для самоуспокоения.
Очень мне не хочется отбивать отмостку (сделал ее в прошлом году только и хорошо сделал). Я могу завалить изнутри фундамент землей практически до самого пола, ну или утеплить чем-нибудь наподобие пенопласта. А также планирую снаружи, не отбивая отмостки и не откапывая, пройти периметр экструдированным пенополистиролом с оштукатуриванием. Как думаете достаточно будет?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 14:53:43
flameai написал : Как думаете достаточно будет?
Нет. Но лучше, чем вообще ничего...-:)
Gennady
Gennady
22.02.2010 в 16:10:52
Михалыч написал : Можно изнутри
нельзя фундамент утеплять изнутри - бетон промерзает намного сильнее грунта, нет гарантии, что под фундаментом подушку и грунт не начнёт пучить, что в свою очередь поведёт фундамент
Gennady
Gennady
22.02.2010 в 16:13:19
flameai написал : А также планирую снаружи, не отбивая отмостки и не откапывая
Хотите надёжно, придётся делать надёжно, а то как в анекдоте, не надо втирать крем для похудения при беременности... нет денег - зарабатывайте. Про чудеса только в сектах рассказывают.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 16:20:55
Gennady написал : под фундаментом подушку и грунт не начнёт пучить
Согласен. Запятовал... -:) Там ещё и под отмосткой надо 100мм ЭППС класть. Что-то около 50-100см от дома. Лень искать...-:(
flameai
flameai
22.02.2010 в 18:20:46
Попутно хочу спросить вот еще что. На схеме в приложении фундамент (вид сверху). Дело в том, что одна стенка фундамента, как видно из рисунка, находится под домом (под верандами) (обозначена зеленой линией), т.к. отапливается не весь дом. На нее не попадают ни осадки, ни вода... Ее утепляем так же как и остальные? Т.е. клеим ЭППС и штукатурим? Или можно просто приклеить без штукатурки? Или может вообще что-то другое разумнее сделать?
Gennady
Gennady
23.02.2010 в 14:04:40
Попробую картинку показать... Если не поймёте и тут (цифра 2 гидроизоляция, 3 - XPS), то я больше не напрягаюсь. На картинке решение выше отмостки сделано несколько нелепо и не проработано. Смотрите решение под землёй и отмостки.
koris
koris
Волгоград
23.02.2010 в 17:30:27
2Gennady а что такое под цифрой 1 на картинке?
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
23.02.2010 в 20:17:31
2koris65 не знаю, не я рисовал
