#1659447
собрал теплицу из старых стеклянных рам...боковины стоят хорошо а вот крыша протекает в местах переплетов и стыка рам.пробовал силиконовым герметиком.помогает не очень..что посоветуете?
Янн:- Стекло в раме при горизонтальном (наклонном )расположение рамы получается утопленным . Вода не может стечь и потихоньку просачивается . Я прорезал рамы ,делал стёк воде.
но ведь еще вода проходит на стыке стекла и дерева....в местах крепления штапиков
skolon написал :
Янн:- Я штапики выкинул ,олифу с мелом намешал и замазал ,тогда герметиков ещё не было . Наверно и на герметик можно.
skolon написал :
что посоветуете?
Сделать сверху рамку из сороковки продольную, т.е. без поперечин сверху до низу. И накрыть пленкой цельным куском. И теплее и воды не будет.
P.S. Вода может испарением капать. Влажность в теплице если высокая - то будет кап-кап изнутри в любом случае
