19.02.2010 в 15:50:47
собрал теплицу из старых стеклянных рам...боковины стоят хорошо а вот крыша протекает в местах переплетов и стыка рам.пробовал силиконовым герметиком.помогает не очень..что посоветуете?
Янн
Янн
Пушкино
19.02.2010 в 16:01:18
Янн:- Стекло в раме при горизонтальном (наклонном )расположение рамы получается утопленным . Вода не может стечь и потихоньку просачивается . Я прорезал рамы ,делал стёк воде.
19.02.2010 в 21:41:16
но ведь еще вода проходит на стыке стекла и дерева....в местах крепления штапиков
Янн
Янн
Пушкино
20.02.2010 в 08:32:52
skolon написал : .в местах крепления штапиков
Янн:- Я штапики выкинул ,олифу с мелом намешал и замазал ,тогда герметиков ещё не было . Наверно и на герметик можно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.02.2010 в 19:15:54
skolon написал : что посоветуете?
Сделать сверху рамку из сороковки продольную, т.е. без поперечин сверху до низу. И накрыть пленкой цельным куском. И теплее и воды не будет. P.S. Вода может испарением капать. Влажность в теплице если высокая - то будет кап-кап изнутри :( в любом случае
Patricia97
Patricia97
Симферополь
31.03.2016 в 00:55:35
Из-за неправильного монтажа материала кровли очень долго мучались на даче с этой проблемой,в итоге последовали совету описанному тут ссылка. Будьте аккуратнее со стеклами,чтобы не навредить себе,обратите внимание на слабые узлы и желательно обследуйте все как можно тщательнее. Успехов!
