Здравствуйте, плиз, подскажите. Новостройка. Стяжка уже была сделана до нас, толщиной 6-11см, перепады уровня составляют где-то от 2 до 5 см на помещение, стяжка вроде не бухтит, в санузлах снимали, даже заармирована нормально, но строители советуют снять и переделать, мне-то понятно, хочется подешевле, саморавнивающимся раствором, без дополнительного армирования. Где же золотая середина?
стяжка бухтит на значительной части площади (попробуйте простучать сами, а не со слов строителей), или имеются другие явные признаки отслоения от основания
стяжка сильно неровная, имеет избыточную толщину, а у Вас низкий потолок, и Вы хотите увеличить расстояние между ним и полом, залив новую ровную стяжку нормальной толщины.
Если ни одного из перечисленных признаков не наблюдается, ИМХО, стяжку снимать не надо, можно обойтись заливкой неровностей готовыми смесями. Только прогрунтовать обязательно, чтобы было сцепление с основанием.
Возможно, строители просто хотят получить деньги за еще одну работу.
Стучите отрезком водопроводной трубы 3/4" - 1" длиной 30-50см. Она "усливает" звук. Критерий: при простукивании звук везде должен быть одинаковым (звонким). Отслоения стяжки от основания обнаружите даже не имея музык. слуха. Особое внимание - вдоль стен и около выступающих внутрь помещений углов, а так же там где есть хотя бы едва заметные трещинки.
ЗЫ: я вот сам свою простучал... 60% бухтит... ( Принял решение снимать всё, тем более теплый пол делать:лучше кабелем, прямо в стяжку, да и нагреват.маты на бухтящую стяжку стремно класть...
Стяжка остающаяся после строителей лежит обычно либо на бумажной папке либо на энергофлексе толщиной обычно 10 мм
армирование стяжки у строяков - крайне редкое явление - укладка тепло-шумоизоляционных материалов более высокого качества - вообще ни разу не видел - собственно в этих случаях стяжка никак не связана с основанием лежит плавающим способом если представляет монолитную поверхность без трещин - достаточно выравнивающей стяжки (а вот какой - решать ВАМ) либо вся площадь плоскость в горизонт либо наклонная по маякам (несколько неправильно - пол должен быть ровным и горизонтальным) обычно 1-2 см на площади в 15-20 м кв - не увидите
(не проливая воду есс-но :-))
Еще вариант - выравнивание каждого помещения отдельно - на переходах получаются терассы какие - это промеряется. Также необходимо учитывать разную толщину напольных покрытий в каждом из помещений (кафель+клей, штучный паркет+фанера, паркетная доска+ подложка и т.п. - т.е. с покрытием лучше определиться до заливки полов
тогда результат будет - весь пол в 1 уровень по всей площади
В современных новостройках строяки себе работу облегчили: не кладут под стяжку ни папку, ни шуманет (сам убедился). А вот если положили - простукивать смысла нет: тока визуально - есть ли трещины
