#1659771
Мастер предлагает положить под ламинат 2 обычные подложки по 2 мм, говорит, так будет теплее за счет воздушной прослойки. Основание стяжка. Стоит ли с этим связываться, есть ли какие-то противопоказания. Подложка обычная рулонная.
Пришло только сейчас в голову, а может пробковую подложку 2mm положить в 1 слой? Хотя конечно дорого...
Отредактировано GRANTES 29.07.16.
vrong написал :
Не стОит - замки ламината со временем могут сломаться...
всё - к лучшему?
vrong написал :
Основание стяжка.
Я-бы в таком случае сначала плёнку на пол положил, потом один слой подложки и не более.
vrong написал :
Основание стяжка
Лучше 1 слой пробки с пароизоляцией , типа Парколага.
Даже 1 слой ППЭ подложки противно хлюпает под ногами.
Samar написал :
Согласен,но как я понял,обычная подложка уже куплена.
vrong написал :
мастер предлагает положить под ламинат 2 обычные подложки по 2 мм, говорит так будет теплее за счет воздушной прослойки
И мастер не очень грамотный....
Под ламинат лучше пробковую на плёнку.
А не скажете, чем пробковая подложка лучше? Плёнка, как я понимаю, для гидроизоляции?
всё - к лучшему?
koris65 написал :
Пробковая подложка более экологична. Ламинат меньше шумит под ногами, соседи намного комфортнее себя чувствуют.
Плёнка необходима для того, что бы ламинат не сосал влагу из вашей свежезалитой стяжки.
vkorablev написал :
Понял, спасибо
vkorablev написал :
А если стяжка - не свежезалитая? Тоже нужна? Осенью перекладывали ламинат, лежал на пробке, пробка отсырела, грибок и тд. Правда, не знаю, на какую стяжку укладывали ламинат (свежую или не свежую)
всё - к лучшему?
А почему нельзя 2x2? Из-за того, что результирующий пирог будет 4mm? Это много для ламината? А сколько тогда нужно, 2-3?
Подложка кстати еще не куплена, так что пространство для маневра есть.
Стяжка старая, сухая, 9 лет. Но с трещинами. Пленка лишняя тут будет, да?
На ламинате все равно будут коврики лежать, так что вопрос шумозоляции не очень интересует, более волнует вопрос теплоты.
Кстати, щас звонил приятелю, у него оказыается тоже подложка в два слоя, но он не помнит какая, 3 года лежит ламинат уже, ничего не сломалось. И пол теплый.
А сильно пробковая подложка теплее обычной?
Да не будет у вас теплее, хоть ватой в 10 см проложите.
Ногами не почувствуете. Если очень хочется ноги погреть надо было теплый пол закладывать.
А подложкой не добьетесь.
vrong написал :
Да.
Alex_Kov написал :
Истина!
всё - к лучшему?
Да я не то что погреться хочу. Скорее не отморозиться
Неужели такая большая разница между 3 и 4 мм? кстати видел в магазе рулонную пробку - подложку, там и 4 мм есть и 6 мм есть. это из-за того что пробка меньше продавливается?
А нельзя положить что-то типа фольгоизолона или аналога 3 mm?
Чтобы не плодить темы спрошу здесь! Собираемся укладывать ламинат в новостройке, стяжке около 2 месяцев. Как я поняла, необходимо стелить на пол пленку во избежании впитывания влаги в ламинат! Но не получится ли так, что пленка сыграет обратную роль. Если, не дай Бог. соседи зальют, не будет ли она удерживать всю воду?
BART82 написал :
Если, не дай Бог. соседи зальют, не будет ли она удерживать всю воду???
Если Вас зальют соседи то, поверьте мне, наличие или отсутствие пленки Вас уже не будет волновать
Так что пленочку лучше положить.
В развитие темы: как вы отнесетесь к подкладке из обычной желтой подложки 2 мм + пробковая подложка 2 мм? (укладка ламината)
koris65 написал :
Подложите, хотя бы для подстраховки.
Подойдёт самая обычная плёнка - 10 руб. метр.
GoshaF написал :
А вы её понюхайте.
Застелил я как то всю 14 метровую комнату этой обычной подложкой.
Через 10 минут стало сложно дышать, далее заслезились глаза.
vkorablev написал :
А вы её понюхайте.
Честно говоря не догадался. Но если в магазине К-Раута продают, не думаю чтобы был какой-то косяк с запахом.
vkorablev написал :
А вы её понюхайте.
Застелили, понюхал - ничем не пахнет. Постелили на верх пробку 2 мм (Португалия) - пора укладывать ламинат.
Никак не пойму как влага будет проходить сквозь вспененую подложку у которой все поры закрыты???
Итак если стяжке 15 лет и она в трещинах, никаких залитий не было сроду, есть неровные участки + / - 2 мм то можно обойтись подложкой до 3 мм под ламинат? Верно? А подложка волнистая или можно ровную, плоскую чтобы не хлюпала как тут писали?
Спасибо!
vkorablev, Истина. На подложке не стоит экономить, эстетика - одно, - здоровье семьи всяко дороже.
Ламинатному полу лет 6-7; при повышении температуры в помещении свыше 25 гр. до сих пор эта подлога выдаёт химический запах, как при настиле. И это в добавок к экологии Питера и остальных материалов новостроек.
Видел в Леруа подложку под ламинат из прессованной хвои. Довольно плотная и жесткая,толщина 5и7мм.
Думаю отличный вариант. Не хлюпает, экологична, теплая. Продается листами и гораздо дешевле пробки
WITUZ, вот только влаги боится.
Сибиряк написал:
А ламинат не боится?
WITUZ,
А что за пленку надо покупать для укладки под подложку. Простую, которой закрывают двери окна при ремонте, или какая то особая?
Обыкновенный полиэтилен. Но, не тонкая, которой закрывают мебель при ремонте. Есть 60 мкм, 100мкм.
ASava написал:
Обыкновенный полиэтилен. Но, не тонкая, которой закрывают мебель при ремонте. Есть 60 мкм, 100 мкм.
ASava, 200мкм.
