25.06.2015 в 00:09:46
a.popov написал : Добрый всем день всем, прошу совета. Вылетела шпилька во время снятия шины. Пиле - 1 неделя. И самый прикол, ведь я знал, что шпильки на ней вылетают, поэтому гайку затягивал чуть-чуть, двумя пальцами. Стал снимать шину - и шпилька почти свободно выкрутилась. Ощущения - не передать, досада и смех одновременно. Что делать теперь? Нести в магазин ругаться по обмену или деньги забирать? Случай гарантийный или нет? Может самому втихую эту шпильку на клей посадить, эпоксидка подойдет? Если засекут, снимут с гарантии?
А что мешает обратиться в гарантийную мастерскую? Далеко? И зачем сажать шпильку на эпоксидку? Сейчас полно автомобильных фиксаторов резьбы... Синяя такая хрень... Выдавил из тубы на болт и вкрутил... Да и на эпоксидку, в принципе, можно... Только не надо слишком усердствовать... Если сажать на ЭДП, я бы сперва прпомыл резьбы чистым бензинчиком, потом капнул бы в "Маму" какплю эпоксидного клея и закрутил шпильку, предварительно навернув на нее 2 гайки, которые законтрили бы друг друга...
25.06.2015 в 00:15:10
Veps25 написал : У нас тоже с пилорам возят такой, хоть и свежий, но пилить эти палки не люблю. Если связаны в пачку, то еще ничего, но ежели при выгрузке лопнула стяжка и пачка рассыпалась, то тоска - в козлы перекладывать долго, пилить россыпью муторно, шину зажимает. Уж лучше лесовоз нормальных дров распилить - быстрее получится.
Кгм... Я это делаю элементарно. В землю вбиваются колья. В зависимости от длины распиливаемого материала разное количество... Чаще всего 6 штук. Расстояние между парами кольев примерно равно ширине горбыля. Ну, 2 пары по концам, одна посредине длины горбыля. Между ними друг на друга укладываются доски (горбыли, ошметки и еще что там у вас) на высоту, которую позволяют колья. Обычно это метр, метр с чутьчутью... Ну и погнал пилить!!! Нижний горбыль остается нераспиленным, дабы не пилить землю... Все элементарно просто... Если речь идет о кубометре пиломатериала, распиливается меньше, чем за час...
25.06.2015 в 10:58:38
На эпоксидку не сажайте, она вибраций не любит. Лучше попробуйте пилу поменять. Ну а там как получится. Насчет гарантии- так ее практически не на что нет. Как СЦ подойдет к проблеме.
26.06.2015 в 10:47:10
Да, хорошо что клеить сам не стал, отдал вчера в магаз, у них свой авторизованный СЦ, сегодня может узнаю вердикт. Сказал, что если будут выеживаться с ремонтом, буду бодаться на возврат. Просто менять особо не на что - все пилы из одной партии, с продавцом покрутили пару штук. Менять на 230 или 250 - денег лишних нет.
27.06.2015 в 23:04:24
valerich написал : У нас стяжек и не видел ни разу.
Проволока пятерка-шестерка или металлическая лента.
newzubok написал : Расстояние между парами кольев примерно равно ширине горбыля.
Пилят обрезную доску 25-50 мм, часто идет все в кучу и широкий горбыль и узкие обрезанные кромки. В козлах пилить можно, но шестиметровый горбыль нужно в них складывать, одному неудобно да и время занимает. Двухкубовая пачка с двумя стяжками (если не лопнули при разгрузке) - час-полтора. Лесовоз 15 кубов бревен - 3-4 часа с помощником.
29.06.2015 в 14:38:03
Veps25 написал : Проволока пятерка-шестерка или металлическая лента.
Я такое только в кино видел.
13.07.2015 в 19:08:36
Ребят,здравствуйте,подскажите штиль 211 под нагрузкой глохнет,а без нагрузки работает нормально-что может быть???
14.07.2015 в 00:08:46
Владимир6254 написал : штиль 211 под нагрузкой глохнет,а без нагрузки работает нормально-что может быть??? Можно узнать сколько пиле? Ну первое что в голову приходит: Воздушный фильтр: Не даёт "дышать" и глушитель: Не даёт "Выдохнуть".
ЧТО то не так с сайтом...
14.07.2015 в 05:26:56
да пиле год,фильтр менял,свечу, до конца гарантии неделя оставалась-в сервисе сказали мол окислены детали карбюратора(плохой бензини все такое)вобщем не гарантийный случай-гони 3500 р.за ремонт или подай в суд на бензоправку)))))
14.07.2015 в 08:31:18
@Владимир6254, Поговорил со знающим человеком. Он сказал, что с карбом вполне такое может быть. Но сказал цену Вам какую то не реальную загнали. Полная замена карба что ли?
30.07.2015 в 22:59:25
привет друзья!!! такой вопрос, пила 211 подтекает шланг с бачка масла, и не поступает на цепь, пробовал продувать еще больше потекло( как быть ??? кто что подскажет))))
