oleg stroy
oleg stroy
Белгород
19.02.2010 в 23:53:36
доброго времени суток!! проблема: на стене в ванной появилась выпуклость. 10 плиток( ширина 5 плиток высота две) отошли от стены примерно на 15-20 мм. держались на затирке. ремонт был 3 года назад . дом кирпичный.дому 5 лет. отчего это могло быть???
плитки аккуратно сняты. плиточный клей (толщина 10-12 мм) нанесен равномерно. держится крепко. трещин нет. пробовал снять. снимается вместе со штукатуркой.( хорошо грунтовали) вопрос: существует ли плиточный клей, который можно нанести на существующую поверность? слой не толше 1-2 мм? какой нибудь очень жидкий? или придется обязательно снимать весь старый клей, а потом наносить новый?
dmitriy81
dmitriy81
20.02.2010 в 00:45:59
На жидкие гвозди приклеить!
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 00:50:43
конкретная марка? цифры? буквы? как наносить? крест - накрест или надо полностью ?
dmitriy81
dmitriy81
20.02.2010 в 01:28:58
oleg stroy написал : конкретная марка? цифры? буквы? как наносить? крест - накрест или надо полностью ?
Момент-монтаж например.Наносить можно, как угодно, но не полностью конечно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 02:20:53
oleg stroy написал : существует ли плиточный клей, который можно нанести на существующую поверность? слой не толше 1-2 мм? какой нибудь очень жидкий?
Кроме жидких гвоздей, очень нормально для таких задач подходит любой силиконовый герметик
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 09:50:56
сегодня с утра продолжаю. заметил что штукатурка под слоем застывшего плиточного клея . какая то желтоватая, с глиной что ли мешали... есть пару трещин по клею и уходящие в штукатурку но очень тонкие типа по 0,5 мм. длиной по 25 см. значит момент??? или силиконовый герметик. ванная значит нужен с доваками чтоб не гнил?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 11:17:43
oleg stroy написал : силиконовый герметик. ванная значит нужен с доваками чтоб не гнил?
Силикон не гниет, просто на поверхности дешовых силиконов в условиях постоянного намокания могут поселиться грибы. Хотите быть уверенным в результате, используйте Церезит санитарный
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 11:22:48
в той же ванной 4 половых плитки 30х30 см хрустят.самое "ходовое место". затирка наполовину разрушена. тут наверное клеем момент или герметиком не обойтись??? снимаем , сбиваем плохой клей, грунтуем, сетку армир. и на новый клей?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 11:32:10
oleg stroy написал : 4 половых плитки 30х30 см хрустят.самое "ходовое место". затирка наполовину разрушена. тут наверное клеем момент или герметиком не обойтись???
Для того, что бы принять решение по клею, надо плитку снять и оценить основание под ней
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 11:35:15
спасибо))) пойду переодеваться))))
dmitriy81
dmitriy81
20.02.2010 в 11:57:18
Палецкий написал : Кроме жидких гвоздей, очень нормально для таких задач подходит любой силиконовый герметик
Силикон предназначен для других целей, но приклеенный на силикон унитаз оторвать достаточно трудно.
