oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:22:13
копался в инете . что скажете про титан WB-50???
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 12:31:47
oleg stroy написал : что скажете про титан WB-50?
.. нормальный клей, если найдете в продаже
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:49:22
снял три половые плитки: расчистил швы, и просто поднял. лежали без прихватывания. плиточный клей плотный. в паре мест видно слой стяжки, такой же желтоватый. ковыряется ножом. слабенький вообщем. при простукивании по застывшему клею бутит. есть пара микросопич трещин. думаю на такой же клей посадить или на герметик( что найду). Правильно?
20.02.2010 в 12:50:29
А почему нормальный цементный плиточный клей не рассматривайте? Хороший клей отлично держит при слое практически от нуля. Продаётся всякий клей и в мелкой фасовке, по 5 кг.
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:52:12
мне чтото казалось менее 3-4 мм не получится. надо 1-2 мм. ваше предложение: делать его как вода? жидкий -прежидкий?
20.02.2010 в 12:54:07
oleg stroy написал : ваше предложение: делать его как вода? жидкий -прежидкий?
Вот я прямо щас клею мозаику, слой клея около 1-1,5мм. Клей густой, с перевёрнутого штателя не спадает. В чём проблема, не пойму:confused:
oleg stroy написал : мне чтото казалось менее 3-4 мм
Вы там что, на ЦПС клеите что ли?:)
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:55:34
опыта мало. вот и спрашиваю.
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:56:52
мозаика:мелкие плиточки? у меня стеновые 20х30 см. половая 30х30. продавлю ли ? чтоб шов был тонюсенький?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 12:57:31
oleg stroy написал : при простукивании по застывшему клею бутит. есть пара микросопич трещин.
Если слой клея бухтит, его прийдется аккуратно зубилом удалить и приклеить плитку на цементеый клей
oleg stroy
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 12:57:44
плитку мочите?
20.02.2010 в 13:00:46
oleg stroy написал : мозаика:мелкие плиточки?
да, 20х20мм.
oleg stroy написал : у меня стеновые 20х30 см. половая 30х30. продавлю ли ? чтоб шов был тонюсенький?
Так Вы наносите зубчатым шпателем, с зубом 4 мм. Если шпатель держать под углом к стене, то гребни будут миллиметра три. При придавливании как раз 1,5 мм сплошной слой получите. Плитку на сдир плиточным клеем стяните перед приклеиванием. Вообще не оторвать потом будет:)
oleg stroy написал : опыта мало.
Тоже не густо.
oleg stroy написал : плитку мочите?
Стягиваю клеем, керамическую. Мозаику стеклянную сразу клею:)
