Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:19:10
*abс* написал : Да какая разница. Мы про слой клея говорим.
Ээээ,батенька, разница есть и она принципиальна! Мне сейчас некогда подробно рассказать, но на форуме неоднократно речь велась о слоях клея в том или ином случае
*abс* написал : Ну не на жидкие же гвозди клеить на слабое запылённое основание.
..эт точно!
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:19:59
oleg stroy написал : нет . чисто снялась. что это означает?
Это означает, что пыльную плитку клеили и не стягивали её клеем перед наклейкой. А ещё некоторые говорят про излишество этой операции при внутренней отделке...:(
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:21:36
Палецкий написал : Ээээ,батенька, разница есть и она принципиальна! Мне сейчас некогда подробно рассказать, но на форуме неоднократно речь велась о слоях клея в том или ином случае
Клеил половую плитку под гребёнку в 4 мм:), не отпала за год, в чём может быть загвоздка в будущем? Сам не узнаю, т.к. уже переехал от туда.
Вроде тот или иной случай должен учитывать неровность основания, впуклость плитки... А если основание и плитка ровные, так в чём проблема может быть?
Аватар пользователя
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 13:21:41
можно вернуться к моей стене? отчего могла плитка через 3 года после ремонта горбом встать?
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:23:35
oleg stroy написал : можно вернуться к моей стене? отчего могла плитка через 3 года после ремонта горбом встать?
Отпала, вот и встала:) Поклеили плохо:)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:23:39
oleg stroy написал : чисто снялась. что это означает?
Это означает, что не произошло агдезии клея с поверхностью плитки. Причины разные ..это и пыль на плитке и клей самопальный и его консистенция. Всего этого можно избежать, если нанести небольшое количество клея на плитку и соскрести его шпателем (техника "на сдир") и сразу же клеить на клей, который будет на полу. В этом случае будет отличный агдезионный слой на поверхности плитки и она хорошо схватится с основной массой клея
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:26:00
*abс* написал : Вроде тот или иной случай должен учитывать неровность основания, впуклость плитки... А если основание и плитка ровные, так в чём проблема может быть?
Проблемма в нагрузках на плитку. Если говорить о половой, то, чем больше плитка, тем больший слой клея необходим для ее удержания.
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:26:45
Палецкий написал : нанести небольшое количество клея на плитку и соскрести его шпателем
** 14 постов выше об этом писал:)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:26:59
oleg stroy написал : отчего могла плитка через 3 года после ремонта горбом встать?
..клей густой, слой большой, поверхность плитки в пыли, вибрации ..много чего могло быть
Аватар пользователя
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 13:28:26
я за клеем. юнис 2000 нормуль?
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:29:43
oleg stroy написал : я за клеем. юнис 2000 нормуль?
Я бы взял кнауф флизен или флекс лучше. Или церезит см 11,117, 17, что у вас там продают и на что готовы потратится. К отечественным брендам отношусь с предубеждением. А если денег не жалко, то лугато флекс, 5кг-400 руб, но клей СУПЕР!:)
Аватар пользователя
oleg stroy
Белгород
20.02.2010 в 13:30:58
кнауф видел в магаз, лугато - не разу...
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:33:07
Я Церезит всегда доверяю
Аватар пользователя
20.02.2010 в 13:35:07
Палецкий написал : Я Церезит всегда доверяю
У меня такое чувство возникло, могу конечно и ошибаться, что между кнауфом и церезитом регионы сбыта поделены. Там где хороший ассортимент церезита - мало кнауфа и наоборот.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
20.02.2010 в 13:41:35
*abс* написал : У меня такое чувство возникло, могу конечно и ошибаться, что между кнауфом и церезитом регионы сбыта поделены.
Всё может быть. В моей местности хорошо представлен Церезит в клеях, а в штукатурках-шпаклевках Кнауф
Назад
