avmal
avmal
22.02.2010 в 16:47:05
Likbez написал : Если только это не разболтанное болтовое соединение.
Такого не может быть
avmal написал : при нормальном соединении нормальными руками и своевременной протяжке
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2010 в 12:29:59
ВТБ!, avmal, Likbez Спасибо, коллеги, за внимание! Пытался обосновать: При 1500А автомате на ТП, не будет защиты для каждой "нитки" 95 квадрат, в отдельности. Для длинны 350 метров и дуге, КЗ может и до ТП дойти... Обслуга с дистанционным термометром ходит, температуру ошиновки ВРУ каждую смену записывают в журнал дежурств. Тут, хоть - слава богу, нормально.
Михаил 53
Михаил 53
16.10.2011 в 23:38:09
На прошлой неделе купил 2 бухты кабеля по 100м, ВВГп-нг 3х1,5 и NYM 3х2,5. Соответственно при R=ρL/S=0,0175*100/1,5=1,147 Ом, соответственно для провода 2,5мм2 -0,688 Ом. Фактически замерив сопротивление , получил 3,41 Ом и 2,17 Ом. Превышение расчётного значения практически втрое, и с какого это перепуга? Занижено сечение проводника (не замерялось, нечем было)? Вместо меди использована какая нибудь латунь? Я неправильно замерял? (не разматывая бухту, замерял прибором ИС-10). А если всё это нормально, то чем мы работаем? Получается что сечение надо при закупке увеличивать в три раза?
юра Т
юра Т
17.10.2011 в 00:31:18
Михаил 53 написал : Я неправильно замерял? (не разматывая бухту, замерял прибором ИС-10)
все три жилы последовательно?
Impuls
Impuls
17.10.2011 в 02:26:25
Михаил 53 написал : Превышение расчётного значения практически втрое
Так, конечно, не должно быть. Вариант - высокое переходное сопротивление при измерении. Провод не окислен?
Михаил 53
Михаил 53
17.10.2011 в 10:01:48
юра Т написал : все три жилы последовательно?
Нет, замерял одну жилу.
Impuls написал : высокое переходное сопротивление при измерении. Провод не окислен?
Провод свежий, не зелёный, замерял по 2 проводной схеме с вычитанием сопротивления собственных проводов.
mpei
mpei
17.10.2011 в 10:12:18
А где вы взяли точное значение удельного сопротивления материала жил? там же не чистая медь.
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 10:40:43
ПPOPAБ написал : Совсем не оттуда... "Расщепленная фаза"на ВЛ 500 кВ позволяет снизить/избежать - емкостные утечки, эффекта короны, "огней святого эльма"
Ага. Ещё они охлаждаются намного эффективнее. И вообще - зачем сравнивать жилы кабеля с голыми проводами/шинами?!
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 10:41:20
mpei написал : там же не чистая медь.
должна быть чистая электротехническая медь. Да, дурят нашего брата, дурят... Я почти уверен, что и сечение занижено и медь с примесями.
Михаил 53 написал : Получается что сечение надо при закупке увеличивать в три раза?
НУ, по ситуации.. Да, надо завышать в подобных случаях. Рассчитывать на рабочий номинал в 16 А для сечения 1,5 мм2 - можно смело только в теории.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2011 в 10:43:05
Только на это и надежда. Неужто настолько халтурят? :(
mpei
mpei
17.10.2011 в 11:00:19
Михаил 53, а кабелек то чей? может он из поднебесной?
