id139499022
id139499022
20.03.2018 в 11:19:14
ИгорьPurnesh, Или лучше зацементировать арматуру? С уважением,Александр.
id139499022
id139499022
20.03.2018 в 12:28:43
Вот что вышло
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 22:48:37
id139499022, Эта арматура похожа на связку для двух плит (грубо говоря- чтобы не разъезжались). Это место лучше всего зацементировать обратно. Но, так-как обычный цементный раствор даёт усадку, лучше использовать цемент расширяющийся. Или "Ремсостав". Только учтите что время работы с разведённым ремсоставом действительно очень маленькое.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2018 в 23:03:07
ИгорьPurnesh написал: Или "Ремсостав".
Не издевайтесь над людьми.
Где нет железа вату, эппс и т.п., чтоб не промерзало. Железо замазать цементным раствором. Сам шов заштукатурить.
id139499022
id139499022
20.03.2018 в 23:20:47
Меня очень волновало,можно ли убирать этот цемент в стыке и как важно его вернуть на место.Ведь такая штроба получится шириной 200 и глубиной 180,да длиной 2900... Спасибо за советы.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2018 в 23:21:50
id139499022 написал: можно ли убирать этот цемент в стыке и как важно его вернуть на место.
В самой щели легко. Всё что убирать нельзя убрать очень сложно. ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 23:48:50
AndyMirror, Это Вы не издевайтесь над людьми! ;) Вот "замажет" он сейчас "цементным раствором" арматурную "скобу". А она когда высохнет- усядет и будут опять трещины через которые опять-же сквозняки и ржавчина по арматуре... "Ремсостав", посоветовал как крайний вариант. Зато надёжный. ;)
AndyMirror написал: В самой щели легко. Всё что убирать нельзя убрать очень сложно. ;)
+1
nadegniy
nadegniy
21.03.2018 в 01:05:13
id139499022 написал: ИгорьPurnesh, Спасибо большое ,что отозвались.А то что там заложен цемент до пенопласта толщиной 110мм и шириной 210.По вашему совету я уберу его полностью,ни чем не грозит? И стоит ли пеноплекс обернуть пароизоляцией,ведь внутри сейчас сыро?
id139499022, Вставляете вкладыш из фасадного пенополистирола ППС-16Ф либо ЭППС, его вклеиваете на клей-пену типа СТ 84, срезаете заподлицо с поверхностью стены, сверху делаете заплатку из клея СТ 85 и куска фасадной стеклотканевой сетки 5х5 мм 165 гр/м2.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2018 в 01:22:02
ИгорьPurnesh написал: А она когда высохнет- усядет и будут опять трещины
Так не надо торопиться раз, и два - многие смеси сейчас малоусаживаются.
id139499022
id139499022
21.03.2018 в 01:51:32
nadegniy, Спасибо.У нас в городе только Пеноплекс комфорт продается,максимальная толщина 50мм.Буду в три слоя ставить.
