Кстати да! Надо пойти попробовать поварить а то я только на включение проверял.
14.04.2011 в 17:41:02
Viva la KUBAN!!!!!
14.04.2011 в 17:42:20
Конечно-может будет лучше нового варить...:)
14.04.2011 в 22:48:11
Как не странно, но чисто субъективно, варить стал немного получше(ТТТ) даже старый электрод по нерже скушал, хотя до этого как то неохотно их кушал
Viva la KUBAN!!!!!
14.04.2011 в 22:50:19
Подналадили должно быть как следует.
10.05.2011 в 10:40:20
Как отремонтировать силовую часть ... или сделать её надежной ;-) нужно разобрать и перепаять контактные стойки силовой части... звучит вроде простенько.. однако это совсем далеко не так.. для того чтобы разобрать нужно :
Вот вопрос Вам такой аппарат хочется купить ??? Оно Вам надо??
Есть и другой вариант если уже купили это чудо- сдувать с него пыль ,на больших токах варить с длительными перерывами , не увлекаться резкой, и не в коем случае не ударять и ронять.
( на столько не хотел делать это еще раз, что чуть модернизировал стойки -сделал проточки глубиной 1мм на самом кончике чтоб припой гарантированно зацепился с радиусом.. да и пайку производить паяльником с температурой выше 320 гр и нужно использовать без свинцовый припой с серебром и медью- у него диапазон плавления и размягчения сужен и находится около 230 гр.(против 180 у ПОС61..) есть в Чип и Дипе по антигуманной цене ;-)
фотки ремонта мобильником --но все что нужно видно особенно если знать куда смотреть ;-)
что бы не наступить на грабли и правильно подставить подпорки и костыли еще нужно каменты к картинкам писать.. а чет в лом.. но всеж.. например-- обязательно отметить цента стоек потому, что когда они поплывут по плате от легкого прикосновения их нужно будет ставить на место с точностью 1мм иначе дыркам не совпасть с верхней платой. обязательно детальки(транзисторы и диоды) прижимать во время пайки деревянной толкушкой. и еще всякие мелочи....
на картинках видно что первыми дуплятся стойки со стороны первичной цепи транса (деффект топологии и конструктива) (в это время сгорает планарный резистор и дуплится мелкосхема драйвера силовых ключей её логика примитивна и понятна из датащитов....) однако и остальные нифига не держатся от диодного моста хоть их и четыре готовы отвалиться по первому требованию.
PS все что здесь описано нужно делать очень аккуратно!!! и именно в этой последовательности!!! принципиальная схема доступна к скачиванию по имени Гусми 161 брал здесь== форум с полезной информацией по ремонту этого и других сварных агрегатов == может быть несколько вариантов реализации блока питания платы управления и мелкие изменения на силовой плате однако сути это не меняет ни чуть, по отношению к заводскому дефекту с межблочными стойками.
перед покупкой этого Г и других Г рекомендую заглянуть на форум ремонтников ;-) многие вопросы отпадут ;-)
PPS не извлекаю выгоды и не занимаюсь коммерцией связанной с этой темой.
Все что написал -личное мнение, личный опыт и познавательные цели
на жизнь зарабатываю не электроникой и не ремонтом оной .. это просто хобби ;-)
--дальше первой страницы никогда не читаю ;-) по тому если есть вопрос проще в ЛС ;-)
12.05.2011 в 06:32:23
А ОНО того стоит?-чтоб так заморачиваться-ну если ради интереса и при сильном желании и наличие свободного времени...
12.05.2011 в 06:47:03
ribakow.fthj Ну когда за 12 штук купил (а по началу они так и стоили), как то жалко на помойку выкидывать.
12.05.2011 в 06:54:57
Понятно-можно конечно и поковыряться со временем.У меня 170 за 10,5 в использовании только год недавно сравнялся-разбираю чтоб иногда почистить,но переделывать что-то пока не тянет,если только другой какой покруче приобрету.
12.05.2011 в 17:31:05
ribakow.fthj написал : А ОНО того стоит?-чтоб так заморачиваться-ну если ради интереса и при сильном желании и наличие свободного времени...
я не беден.. электроника хобби, купил не исправный in160 и отремонтировал за 2 вечера.. а время на увлечение всегда есть.. многие смотрят всякую лабуду по телеку при этом каждый раз говоря, что совершенно нет времени отдохнуть и жутко устали ;-) я же так отдыхаю !
13.05.2011 в 09:42:14
Energizer написал : электроника хобби, купил не исправный in160 и отремонтировал за 2 вечера
Это правильно-когда есть увлечения,тем более электроникой.Вопрос есть тогда один к вам.Можно ли сделать добавочный дроссель на выходе инвертора?
13.05.2011 в 17:31:24
сделать конечно можно .. в некоторых моделях сварочников видел- ничего не обычного, может даже чуть приятней станет процесс-что весьма сомнительно, --однако очень сильно сомневаюсь ;-)) сильно ОоОчень сомневаюсь что это возможно заметить в данном агрегате- потому как управление ВАХ исполнено процессором с паршивкой, а не дискретной россыпью ;-) короче думаю что это бесполезно (для этой модели) ..более того- вполне возможно, что в расчет схемотехники и програмного управления заложена в том числе длина проводов держака и пищепки - но это уже мой домысел. как то так.
