У меня сгорело точно также, прямо как фотокопия, но я смогу сфотографировать только в понедельник. По схеме это - микросхема L6386 (драйвер силовых транзисторов).
14.05.2011 в 01:21:03
14.05.2011 в 10:07:09
Energizer написал : может даже чуть приятней станет процесс-что весьма сомнительно
Где-то я тоже встречал-что процесс сварки становится немного лучше,мягче.
Energizer написал : короче думаю что это бесполезно (для этой модели)
Может быть.Но хотелось бы все таки его немного усовершенствовать-в лучшую сторону.
14.05.2011 в 11:33:49
Ну, значит, так. Аппарат Fubag IN 170. Подключен через ЛАТР, напряжение 220 В. Электрод УОНИИ-13/45, диам. 3 мм. Ток на табло выставлен 100 А. Поджиг нормальный, дуга горит нормально. Показания по контрольному стрелочному амперметру (я ему больше доверяю :) ) 120 А. Ток на табло 80 А. Электрод даёт искру, но дуга не зажигается. Ток на табло 85 А. Та же картина. Ток на табло 90 А. Электрод зажигается, дугу уже удержать можно.
Электрод АНО-21, диаметр 4 мм. Ток на табло выставлен максимальный = 160 А.
Дуга зажигается нормально. Ток на контрольном амперметре до 180 А.
Снижаем напряжение до 180 В.
Ток на табло 130 А. Электрод 3 мм УОНИИ даёт искру, но гореть не хочет никак.
Ток на табло макс. 160 А. Электрод прилипает насмерть, антиштик не срабатывает!!!, электрод накаляется докрасна.
Поднимаем напряжение до 190 В. Электрод зажигается и тут же гаснет. Удержать дугу невозможно.
Нашли огарок электрода 2 мм, похоже на АНО-21. Поджиг нормальный, горит хорошо.
Ток КЗ 200 А.
Резюме (на претендующее на абсолютное).
Аппарат довольно устойчиво работает при напряжении до 190 В.
При напряжении менее 190 В не надо пытаться выжать из аппарата желаемое. Без фанатизма, электрод поменьше диаметром, не УОНИИ!!!, подобрать оптимальный режим - и можно работать :)
14.05.2011 в 11:46:42
avaks написал : Аппарат Fubag IN 170
На моем аналогичном IMS1700 явно все так же - то спокойно можно варить УОНИ, то липнет на любом токе и любом значении хотстарта. А вот АНО-36 "Монолит" варит всегда. То есть "гусям" нужно их "родное" напряжение в сети 230 Вольт.
14.05.2011 в 12:07:57
avaks и 7351-спасибо за полезную инфу по 170.
14.05.2011 в 12:13:43
Пожалуйста! Чуть позже видео выложу.
14.05.2011 в 12:18:21
avaks написал : Резюме (на претендующее на абсолютное).
Спасибо!!!! Удачи.
14.05.2011 в 12:24:01
avaks написал : Чуть позже видео выложу.
А самому нельзя что-то наподобе дросселя сварганить к нему?В розетке думаю 220 или около того почти всегда...
14.05.2011 в 12:33:36
Юрий_Ф Добрый день. Вы, как спец по инверторникам, может прокомментируете утверждение на одном из ремонтных форумов (не запомнил, к сожалению, на каком) о том, что у "гусей" нельзя удлиннять сварочные провода и ставить дополнительную индуктивность (дроссель) на выходе, типа чревато сгоранием аппарата.
Я уже полгода пользуюсь 5-ти метровыми проводами, пока без проблем, но хотелось бы услышать Ваше компетентное мнение.
14.05.2011 в 12:45:35
7351 написал : на одном из ремонтных форумов (не запомнил, к сожалению, на каком) о том, что у "гусей" нельзя удлиннять сварочные провода и ставить дополнительную индуктивность (дроссель) на выходе,
Я тоже недавно встретил это сообщение,поэтому и спросил здесь...Мож кто откликнется.
14.05.2011 в 16:09:51
7351 написал : Юрий_Ф Добрый день. Вы, как спец по инверторникам, может прокомментируете утверждение на одном из ремонтных форумов (не запомнил, к сожалению, на каком) о том, что у "гусей" нельзя удлиннять сварочные провода и ставить дополнительную индуктивность (дроссель) на выходе, типа чревато сгоранием аппарата.
для фубага 160 можно ещё на такой же вопросик ответить
