Про нерегулируемые полностью согласен. Вопрос был конкретный: есть ли там регулировка поджига? Кстати на Фубаг 170 есть и доступна с меню.
01.03.2010 в 21:32:58
02.03.2010 в 17:17:51
СергейКл. Это точно,но когда я брал 160 он стоил 11880р.,то 170 стоил 14100р. и две с лишним штуки перекидывать было жалковато,т.к. характеристики у них практически одинаковы,а регулировки данных опций для ММА сварки метала 2-5мм как бы и не к чему.
17.03.2010 в 02:55:45
Коротнул клеммой иассы,прожёг в ней дырку и покорябал корпус,жалко но для работы же взял,толи ещё будет.
17.03.2010 в 07:09:47
Взял Fubag IN160 для работ по дому. Есть большой аппарат но с ним перемещатся по двору если надо только приварить петлю на калитку? А тепеть после того как раскушал его (варит на удлиннителе 40м 2х0.5мм2 тройкой!) на плече короткие провода -весчь!думаю стоять трансу под верстаком запасным.
17.03.2010 в 07:15:49
koss20, У Вас масса штампованая? Мою массу так легко не прожечь - литая. Похоже удешевляют комплектующие.
29.03.2010 в 22:11:40
Приветствую. Внимательно рассматривая инструкцию по эксплуатации на in 160, обнаружил не соответствие заявленного:
30.03.2010 в 21:42:09
Terehov написал : И ещё, заявлено 75В холостой, а измерил мультиметром - 66В.
у инвертора хитрый ток, мультиметром не измеришь. Измерь на осциллографе и увидишь, что он выдает импульсы до 100вольт, а это достаточно, чтобы пробить любой электрод. У меня, самого, аппарат in 170. Конечно аппарат непрофессиональный, но для быта вполне неплохой аппарат
31.03.2010 в 03:26:06
Я ничего не мерил и даже не заморачиваюсь по этому поводу,главное варит всем что поставишь МР-3,АНО-21,УОНИ...все прут нормально.
01.04.2010 в 22:18:21
кто нибуть подскажет, можно ли мультимером проверить силу тока на инверторе и как?
02.04.2010 в 13:22:23
shurik144 написал : можно ли мультимером проверить силу тока на инверторе и как?
На прямую никак, шунт 10А.
02.04.2010 в 14:10:35
sledoput Вот здесь интересный способ предлагается. Я не пробовал. Если получится - отпишитесь, пожалуйста. Главное - не забывать об опастности электрического тока!
