19.02.2012 в 18:32:12
Скажите когда Fubag in 160 включен в сеть издаёт звук как будто работают транзисторы это нормально (звук похож как тиристоры работают, шелушение какоето). Сам тумблер питания выключен.
пардус
пардус
Анапа
19.02.2012 в 18:34:30
BigJeff написал : Скажите когда Fubag in 160 включен в сеть издаёт звук как будто работают транзисторы это нормально.
типа пищит? нормально, сам сначала немного нервничал
Viva la KUBAN!!!!!
19.02.2012 в 18:37:44
пардус, ага типа пищит точно! Ну норм тогда всё спасибо ;)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
19.02.2012 в 19:16:00
BigJeff Т.к. блок питания работает всегда, то вилку в сети после окончания или перерыве работ оставлять не желательно. Это относиться почти ко всем Евроорентированным аппаратам. Удачи.
19.02.2012 в 22:02:07
Спасибо понял
lapshik
lapshik
20.03.2012 в 15:47:13
Ну вот начитался отзывов -нифига не понятно, кто кричит ЗВЕРЬ, кто - ХОМНО! Ясно одно - выключать из розетки надо всегда )) Вообщем заказал себе этого зверя с маской. В выходные привезут.. Сварщик я никакой, пару уголков только как-то "кэмпе" сваривал ради прикола, а тут на даче собрался забор подлатать... без сварки там тяжко, поэтому и решил заморочится на инвертор. По отзывам ясно что варить не трудно, думаю тут справлюсь, если даже нет - есть кому научить... Встал вопрос о покупке электродов к этому аппарату.. Пока что заказл только 3мм ЛЭЗ МР-3С вот теперь думаю может есть какая-нить марка которую рекомендуют именно для этого инвертора? Может ещё и 2мм взять?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.03.2012 в 16:33:04
Лучи иметь разного диаметра электроды..2....2,5.....3мм.А использовать можно практически почти любые....в основном-МР3С,АНО21,АНО 36,ОЗС12(и др..)-они и поджигаюца легко и сварка ими приличная получается(при нормальных условиях):)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.03.2012 в 16:51:51
lapshik написал : Ну вот начитался отзывов -нифига не понятно, кто кричит ЗВЕРЬ, кто - ХОМНО! Ясно одно - выключать из розетки надо всегда )) Вообщем заказал себе этого зверя с маской.
Смотрю в книгу, вижу ..... А вот про такой аппарат Вы не в курсе? Тоже фубаг...
lapshik
lapshik
21.03.2012 в 13:13:08
Mutru4 написал : Смотрю в книгу, вижу ..... А вот про такой аппарат Вы не в курсе? Тоже фубаг...
О! А я чо-то и не обратил внимание на него... А в чём у них разница IR и IN?? По чене привлекательнее именно IR.. Перезаказать чтоль? (заказ у меня только на субботу)
Почитал про IR.. Это серия аппаратов без "примочек" горячий старт(Hot start), стабильное напряжение (Arc force) и антиприлипания (anti stick) тобишь упрощённый IN... Ну и для новичков в магазине советуют брать IN - проще варить типа будет...
Но что радует у IR - провода - 3м! А у IN всего 1 метр...
Ну блин я прям теперь в замешательстве весь!
sanya1965
sanya1965
21.03.2012 в 14:23:37
lapshik написал : Почитал про IR.. Это серия аппаратов без "примочек" горячий старт(Hot start), стабильное напряжение (Arc force) и антиприлипания (anti stick) тобишь упрощённый IN... Ну и для новичков в магазине советуют брать IN - проще варить типа будет...
Где Вы эту чушь нашли? В серии IR ставят биполярные силовые транзисторы с изолированным затвором (IGBT).
вышеописанные примочки были нужны не сварщику, а предыдущим аппаратам с дохлыми силовыми транзисторами. в более совершенных аппаратах это не нужно. вдобавок там изменили режим охлаждения. думать там особо не о чем, все очевидно.
lapshik
lapshik
21.03.2012 в 15:05:41
sanya1965 написал : Где Вы эту чушь нашли?
Дык как где тут http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/fubag/svarochnyi_invertor_fubag_ir_200/?respcount=1#tab6
Там в ответах магазина... А позвонил в другой магазин, так там !девушка! сказала что сама может проконсультировать меня по инверторам и сказала что IN от IR отличается производителем! типа IR - китай, IN - европа... Ну эт понятно "работает на фирму" лишбы впарить что подороже..
Вообщем рекомендуете IR взять?
