S@sh@
S@sh@
24.02.2010 в 18:25:25
2 ПРОРАБ Спасибо, что находите время отвечать на мои вопросы.
Хочу сделать все правильно, но сбивает с толку правая схема из инструкции к ASP-3H. Я что-то не так понял или это авторы инструции сбивают народ с толку своим творчеством?
igor1
igor1
25.02.2010 в 02:49:49
S@sh@ написал : авторы инструции сбивают народ
Там же написано: «предназначен для защиты ОДНОФАЗНЫХ нагрузок квартиры, частного дома, офиса и т.д.»
Посититель
Посититель
25.02.2010 в 05:01:35
S@sh@ написал : Я что-то не так понял или это авторы инструции сбивают народ с толку своим творчеством?
На правом рисунке смертельно опасное зануление!
Не вздумайте так делать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
S@sh@
S@sh@
25.02.2010 в 22:02:05
2 Посититель Спасибо за ваши ответы и ссылку в сообщении №4 Буду изолировать "землю" в подрозетниках.
S@sh@
S@sh@
25.02.2010 в 22:10:15
igor1 написал :
igor1 написал : Там же написано: «предназначен для защиты ОДНОФАЗНЫХ нагрузок квартиры, частного дома, офиса и т.д.»
Так у меня вроде как и есть "однофазная система питания". Или это ASP-3H вообще только на отдельные группы внутри квартиры используется?
Maikl8
Maikl8
26.02.2010 в 02:50:56
S@sh@ написал : Буду изолировать "землю" в подрозетниках.
можно просто в щитке откинуть землю и всё. В случае если поменяют систему на трёх проводную, просто потом подключите заземление в щитке. А в розетках и на осветительных приборах пусть она будет,зачем потом опять лазить всё разбирать и подключать заземление, если можно просто посадить концы на шину в щитке. ASP-3H ставьте на всю кв. и выбирайте по току нагрузки, который вам необходим.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2010 в 05:12:49
Maikl8 написал : А в розетках и на осветительных приборах пусть она будет,зачем потом опять лазить всё разбирать и подключать заземление, если можно просто посадить концы на шину в щитке.
Смертельно опасный совет! Соединив корпуса приборов, но не заземлив (!)- вы получите потенциал на всех (!) корпусах приборов, при замыкании (утечке) на одном из них! Т.е. на корпусе "компа" порядка 100В, в сухом помещении - относительно безопасно, если не браться за батарею отопления . Вынос этого-же потенциала на водонагреватель - может быть смертелен!
Maikl8
Maikl8
26.02.2010 в 11:27:20
Неопасно, из-за того что в любом случае отработает УЗО. Поэтому если в доме стоит под сотню потребителей, то не вижу смысла всё собирать и разбирать по нескольку раз, т.к. по правилам всё должно быть заземлено. По идее вообще можно землю подключить к нулевому проводу до автоматов и не париться, т.к. ноль должен был заземлен на подстанции.
S@sh@
S@sh@
27.02.2010 в 23:48:12
Спасибо за ответы :)
Дорисую схему - выложу в отдельную тему.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
27.02.2010 в 23:56:53
Maikl8 написал : По идее вообще можно землю подключить к нулевому проводу до автоматов и не париться, т.к. ноль должен был заземлен на подстанции. __________________
Идея от реальности имеет как правило очень далёкое отношение...Разделять PEN на PE и N "до автомата", можно по условиям ПУЭ только если там провод сечением не меньше 16 кв алюминия или 10 кв меди...Это -на магистрали...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.02.2010 в 00:01:48
S@sh@ написал : Если правильно понимаю,"земля" подсоединена к той же шине в щитке, что и рабочий ноль от счетчика и двух других автоматов. По случаю ремонта кухни хочу провести отдельные линии 3*2,5 от счетчика на блоки розеток по количеству мощных приборов (всего 4-5) и поменять остальную проводку.
Посмотрите в подьезде в щитке, сколько проводов в магистрали, 4 или 5. Пятый должен быть жёло-зелёного цвета ( земля). Если его нет, то: Землю свою, отключите в щитке и розетках. У вас стандартная TN-C и никакой там "земли" ( защитного нулевого провода) там нет. Пока вам не сделают реконструкцию магистрального провода в подьезде ( не поменяют 4 провода на 5 проводов), никаким самопалом по изготовлению "земли" не занимайтесь. И обязательно отключите во всех розетках жёлто-зелёный провод от контакта земли, иначе при пробое одного например микроволновки на корпус, у вас на всех приборах включенных в розетку, но не работающих будет фаза и вас может "тряхнуть"...
