#1662483
Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой, какие характеристики у аппарата должны быть, можете подкинуть схему. Труба 100мм чугун промерзает примерно 3-5 метров. Общая длина трубы 10 метров.
OIE написал :
А может утеплить и забыть!
Резистивный нагреватель или более эффективный и дорогой индуктивный высокочастотный.
А с этого места можно поподробней?
Схему как сделать?
OIE написал :
Скороварка (парогенератор) и резинчатая трубка, кою вставляют унутрь чугунины и продвигают по мере размораживания с пом. пара.
Какой сварочный аппарат подойдет? Самодельный подойдет? Как узнать у самодельного сварного выдаваемую силу тока?
Найдете в интернете греющий кабель, но не тот, который используют для теплых полов. Насчет индуктивного нагрева.
Необходим инвертор высокочастотный для нагрева .Трубы должны быть металлические. Мощность зависит от размеров труб. Нагрев используют для снятия механических напряжений после сварки, но вас устроит гораздо меньшая температура и мощность, соответственно.Резистивный нагрев менее эффективен, но для любых труб подойдет. Если проблема решается с помощью скороварки и трубки, то мой совет не для вас.
OIE написал :
обмотать электронагревательной лентой ( продают в магазах с электротехникой ) и сверху утеплитель из минеральной ваты .
Мне нужно чтобы можно было любые трубы отмораживать подсоединил растопил лед пролил кипятком почистил и все дела.
OIE написал :
отмороженные трубы это круто
для разморозки непластиковых труб наиболее мобилна и автономна - имхо - паяльная лампа.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 26935
OIE написал :
