23.02.2010 в 00:02:59
Dgippo1 написал : Как тока подшипник СМ начинает работать в среде "аш два о с хучей всякой химии"
не сразу! сразу кирдык сальнику, потом водица вымывает смазку, потом разьедает/закоксовывает силуминовую крестовину/ потом на двигло может попадать/ТЭН/само собой износ вала... Муйня всё это если СМА 8 лет отбарабанила... Это же как надо себя не любить, чтобы не обновлять расходники... У мну АРда отпахала тож 8 лет и пипец... Теперь БОШ - земля и небо изначально, а АРДО - уродо... Позналось в сравнении...
23.02.2010 в 08:18:29
аматор1 написал : Теперь БОШ - земля и небо изначально, а АРДО - уродо... Позналось в сравнении..
прогресс двигать - это конечно хорошо :) Но если денег нет (или их тратить неохота), а стирать вручную уже никак :) , то можно и вышеперечисленными способами обойтись!
23.02.2010 в 08:56:24
Blade III написал : Но если денег нет (или их тратить неохота), а стирать вручную уже никак , то можно и вышеперечисленными способами обойтись!
+100!Пытаясь отремонтировать СМ, ничего не потеряешь(пара сотен на подшипники-фигня!), а вот ценный опыт появится! А ну как следующая СМ не через 8 лет, а через 4 года загнется? Опять скажете
Юбер написал : то лучше все же новую
23.02.2010 в 11:32:51
skorp777 написал : Пытаясь отремонтировать СМ, ничего не потеряешь(пара сотен на подшипники-фигня!
ага и сьёмник тоже надо где то взять...
23.02.2010 в 12:40:33
аматор1 написал : ага и сьёмник тоже надо где то взять...
Так сьемник может и потом в жизни пригодится... А вообще конечно ремонт это для> Сообщение от Dgippo1 если есть руки, понятие как оно устроенно и желание что то сделать
, а у такого человека наверняка есть какой никакой инструмент и хотя бы приблизительное понятие о том что надо делать.... Если чел "типичный гуманитарий" то....наверно не стоит начинать.
P.S.
аматор1 написал : не сразу! сразу кирдык сальнику, потом водица вымывает смазку,
О чем я и говорил! в штате подшипник работает в нормальных для любого подшипника условиях.
23.02.2010 в 13:38:28
Dgippo1 написал : О чем я и говорил!
но свое грязное дело (каламбур) вода там делает не только с подшипником. Кстати частенько на старушках АРДО крестовины лопаются в неумелых ОЧУмелых ручках...
23.02.2010 в 17:15:15
аматор1 +1 Вечного к сожалению ничего нет.... да и ремонт не всегда оправдан....., в данном случае может помочь только вскрытие,а уже потом решать что делать.
03.03.2010 в 16:47:43
всем привет! ребят посоветуйте у меня такая ситуация!! купил недавно машинку стиральную zanussi очень рад был через 8 дней поламалась что то с шлангом слива,и че та там не помню уже!понес по гарантии но брать незахотели,сказали типо что нет пока деталей!! куда можно пожаловатся на них!
03.03.2010 в 18:17:55
на сайт производителя
05.03.2010 в 19:56:06
немножко не по теме . подскажите стиралку автомат с магазина можно перевозить на боку ,не влезает вертикально в машину?
05.03.2010 в 22:49:43
Можно, только надо проверить на месте ли транспортировочные болты фиксаторы.
