sokol1972 написал : у меня в колодце малыш (то ли ручеек) дальше резиновый шланг см10 далее обратный клапан далее армированный шланг в дом на шланг два фильтра атлас ,реле давления, далее автоматика (коробочка10см на20см) далее ГА на 50литров далее водогрей на 100литров перед ним еще один фильтр, далее разводка по дому работает лет5 всем довольны(только летом) планирую в ближайшее время арм шланг заменить на вкопанную трубу
Ничего себе! А на какое давление настроена система? И подскажите как работает реле давления + автоматика? Я думал одно включает в себя другое: при достижении нижнего порога реле включает насос и выключает при достижении верхнего? Каков функционал "автоматики"?
