Ребята помогите советом, купил порог, уровень пола с ламинатом порядка на с одного края на 0.5 ниже уровня плитки, на другом аж до 1.5 см доходит, понимаю дурак-не выровнил пол-но надо было быстро и аккуратно и вьехать жить, купил порог польский разноуровневый, с одного края где до 0.5 лег офигенно, а вот со стороны более широкого расстояния, получается щель..сверху на плитку лег а вот до ламината край не достает, получается с одной стороны все идеально и дальше все идет идет больше щель между порожком и ламинатом, уж думал уже что под ламинат подложить-но это бред, помогите что еще можно сделать?щель некрасивая!
xaxe написал :
Может это и лучший(в данном случае) вариант.Не весь,конечно пол,а только в этом месте попробовать приподнять.
Можно пластиковый уголок подогнать-подточить.Тоже не "фонтан",но хоть щели не будет.
на сколько велика щель.
а то можно распустить ламинат, на узкие полоски, прикелить их или еще как закрепить а уже сверху порожек. получится как бу ступенька.
если щель не очень большая то акрилом.
да была бы она с одной стороны и с другой одинаковая тогда другой разговор
а тут не вариант, она с одного края идеально а потом все больше и больше щель к другому краю
думал затиркой-так порожек если наступить шевелится-вся затирка отвалится
а если под ламинат подложить-так не охота придется и плинтуса снимать и ламинат минимум 5 штук (ряд)
может есть кто знает порожки такие но шире?и чтобы перепад они больше держали?
этот брал на синдике польский вроде 500 руб 2 метра, там пластиковые такие саморезы на напрявяющей ездят, дырки сверлишь в пол и их туда вминаеш с порожком, был бы порожек шире и более изогнут-легко бы все идеально...
