Всем доброго времени суток. Прошу подсказки. Имеется дом 8*9. Одна капиталка 10*18. Стены из бруса 18*18. Лаги тоже 18*18 через 1м, на них пол доска пятёрка. Сейчас усаж-ся с сент. 2009. Когда все было сырое пол посредине слегка прогибался (длина лаг 4 и 5м). Буду делать стены, перегородки, потолок и пол. Многие советуют везде ГВЛ, многие на стены и пер-ки ГКЛ. Что лучше и куда? Можно ли на пол просто ламинат с подложкой? Примечание: денег не хватает катастрофически, но так как строю для себя г**но тоже не хотелось бы.
Гвл по чему то не очень нравится всё время какой то волнистый и через чур впитывает влагу ломается и крошится, с ГКЛ дела попроще дышит он получше. А по ламинату-ложили на не подготовленую стяжку перепады были ну не 2мм на метр , видел его через 3 года нормально лежит. На ламинате обратите внимание на замки! Бывает что замки остаются в руках.
ars di написал :
Попробуйте намочить одинаковым количеством воды два одинаковых листа( куска ) посмотрите разницу, а ещё вспомните что раньше стали выпускать.
Характеристики почитайте, если из практики выводы не сделали.Используйте ГВЛ влагостойкий, вообще в чём проблема? Для бассейна ГВЛ не годится- это точно
Voldemar36 написал :
Практики всамый раз,человек объяснил что дененг не хвотает или в Воронеже ГВЛ-В и ГКЛ-В дешевле простых аналогов?
Характеристики с буквой ....-В помещения с влажностью 85% до 10 часов .Могу добавить, купите жидкое стекло прокатайте простой гипсокортон и у Вас ГКЛ-В . А в жилых помещених ГВЛ имеет свойство выбрасывать в воздух стекловолокно ну что очень не радует легкие ( а пока его шлифуеш ну очень наченаеш чухаться).
ars di написал :
Что за ГВЛ у вас? мож китайский ...а шлифовать зачем?
baly написал :
Вполне вероятно и китайский, но если расшифровать аббревиатуру "ГВЛ"- гипсо-волокнистый- лист, угадайте что за волокно!? А шлифую обычно шпаклевку,но если чуть задениш сам лист он в этом мести начинает выталкивать свою сущность.
baly написал :
можно, если в допуски ровности поверхности укладываетесь
Вот только если получится попасть в допуски ровности поверхности , токое ощущение что этот пункт писал не инженер , а юрист ( гарантия не распотроняется...........).
Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист (ГВЛ) — листовой отделочный материал прямоугольной формы. Изготавливается по ГОСТ Р 51829-2001 прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа.
Лицевая и тыльная стороны гипсоволокнистого КНАУФ-суперлиста обработаны эффективным гидрофобизатором, отшлифованы и обработаны пропиткой против меления.
Качество продукции подтверждается: ГОСТом, сертификатом соответствия, сертификатом пожарной безопасности и гигиеническим заключением на применение в жилищно-гражданском строительстве.
timtika написал :
Здравствуйте.Ламинат с подложкой можно и нужно но вам до этого еще далеко,доски будут сохнуть ,появятся провесы и щели,поэтому планируйте сразу по полу фанеру под ламинат.По стенам- оба варианта приемлимы,технология монтажа похожа,считайте по стоимости материала и выбирайте.Соблюдайте технологию монтажа ,это важно.Вопрос-почему"пол слегка прогибался" ?
baly написал :
Извиняюсь сразу я не ругаюсь,пытаюсь разобраться на листах у нас тут Кнауф стоит под 400 рублей . Моё мнение ,что литс который соответствует этому госту , находится в музее Кнауф за бронированным стеклом, что бы не кто не трогал и не смог сравнить .Где то был пост про СМЛ там тоже были госты и снипы , а на самом дели сертификат можно купить в г. Уссурийске, ну или придумать и напечатать.
подскажите ветку или архивы по гвлв и гкл в нанную на перфлекс
дальнейшее- плитка( стены имеется ввиду)
поэтапно-материалы....
а то везде урывками-запутался весь.
почему крайний-2\3 всех фото в нете ванных короба,ниши и т.п.сделаны ,..сухим...,способом.
а чем стены некатят я же не бассейн собираюсь обшивать-вентиляция хорошия-и я не собираюсь воду специально лить ведрами на стены-дык и плитка будет припятствовать
dubel-gvoz написал :
Да я вот и не знаю какие будут изменения с высыханием, либо увеличатся либо нет. Если утяжелять конструкцию(ГВЛ,фанера), то придется снизу подпирать(там частично цоколь-земля)
Спасибо за отзывы! Судя по полемике здесь точно где-то порылась собака. ГКЛ 9.5мм китай-235руб. Аналог Кнауф-290руб. ГВЛ 9мм китай-290руб и скидка 15%. Аналог Кнауф (суперлист 10мм)-365руб. Говорят что все сертифицировано, но возникает непреодолимое желание взять в магазин счетчик Гейгера и проверить на радиацию. А вдруг через пол года у детей аллергия полезет? С другой стороны где гарантия что возьму точно Кнауф- нынче на всё горазды лишь бы впарить.
