Юбер написал : Ну и таки что? ЗЫ: ежу понятно, что 380 В на входе ни один стаб не удержит.
270 - типовое значение.
То что не удержит 380 - не в этом дело.
Что будет на выходе и соответственно на нагрузке?
Да и сам стаб отключится или сгорит?:o
24.02.2010 в 11:53:55
24.02.2010 в 13:19:01
ppkvin написал : Что будет на выходе и соответственно на нагрузке? Да и сам стаб отключится или сгорит?
Не понял впроса. При 270В на входе, на выходе будет 220 В. Если на входе будет больше 270 В, стаб отключится (также, как если на входе будет меньше 145 В). При вхождении входного напряжения в оговоренный коридор 145-270 В стаб опять включится. Что-то не так?
24.02.2010 в 13:40:25
Юбер написал : Если на входе будет больше 270 В, стаб отключится (также, как если на входе будет меньше 145 В). При вхождении входного напряжения в оговоренный коридор 145-270 В стаб опять включится.
В инструкции прям так и написано?
24.02.2010 в 13:56:45
2ppkvin
"Каскад" -4000 питерский.
Инструкцию давно не читал, а работает он именно так, как я написАл.
ЗЫ: у него, по-моему верхний предел даже 300В, а не 270.
СтоИт себе на чердаке в деревне и работает. Что у него там на входе творится - меня мало волнует:)
Главное, что на выходе всегда 220 В и я этим оченно доволен.
ЗЫЗЫ: меня больше волновал вопрос - будет ли он работать при отрицательных температурах, поскольку вот это у него не оговорено. Проверено - при минус 25 работает, зараза:)
24.02.2010 в 17:15:37
Юбер написал : Почему - пока?
Пока количество стабилизаторов не превысит возможности ТП... :)
Юбер написал : Предельное максимальное входное напряжение - 270 В.
А у Вас напряжение только повышенное?
24.02.2010 в 17:55:13
Alex___dr написал : Пока количество стабилизаторов не превысит возможности ТП
Я не доживу..........:):)
Alex___dr написал : А у Вас напряжение только повышенное?
Преимущественно - весьма и весьма пониженное:)-
25.02.2010 в 09:28:01
Юбер написал : "Каскад" -4000 питерский.
Действительно очень хороший аппарат, никаких реле, сплошная электроника + пассивная варисторная защита с фильтрацией.:)
25.02.2010 в 10:35:24
2ppkvin
Йес, оф корс:)
25.02.2010 в 12:38:39
Недавно купил ЖК телевизор. В магазине сразу же предложили купить защиту от электропомех к нему, что-то типа источника бесперебойного питания, но без аккумуляторов. Я не взял, т.к. не знаю действительно ли это поможет. Тем не менее телек жалко будет, если вдруг что-то произойдет. Скажите пожалуйста какие риски возможны (скачки напряжения и т.д.) и как от них можно защититься. Сам дом старый - заземления нет (подводной провод расположен внутри шахты в стене квартиры - двухжильный алюминий), проводка в квартире переделывалась и везде проложен медный трехжильный кабель (в розетках подключен, на щитке в квартире - нет - почитал форум и понял, что нужно переделывать). Местые электрики заземление делать нехотят - много мороки, да и зачем тебе это. Но они же и говорят, что никакая защита (кроме автоматов) на двухжильной проводке работать не будет. Скачки напряжения бывают часто. Компьютер подключен через бесперебойник, может и для телека купить такой же? Или посоветуете другой вариант.
В магазине рекомендовали на выбор (
25.02.2010 в 16:50:04
Vopros78 написал : Я не взял,
И правильно сделали.
xKing написал : ЗАС купите Можно на всю квартиру.
Или хороший ИБП.
