А чем принципиально отличается то, что мне предлагали в магазине, и этот вариант ЗАС. Я так понимаю, что и ЗАС эффективно работает при наличии заземления. А у меня его нет. Будет ли он работать без земли и насколько это целесообразно?
25.02.2010 в 17:08:29
25.02.2010 в 17:10:18
Vopros78 написал : Будет ли он работать без земли
да
см
25.02.2010 в 18:02:28
В телевизорах с импульсным блоком питания, при варианте 380В вместо 220, слабое звено кондер на входе. В нормальных аппаратах он выдерживает этот скачек и если Вы успеете его выключить, то с ним ничего не будет, а если кондер стоит на 300В, то ему труба сразу и воспламенение даже возможно. Но после замены, телек сразу заработает.
Проверено на своей технике дома, когда у нас ноль отвалился в щитке.
Я после этого все кондеры проверил на максимальное напряжение во всей аппаратуре и поменял их. Правда проблема с габаритами может возникнуть.
27.02.2010 в 17:47:16
И все таки еще вопрос. Если проводка без заземления, то нужно покупать ЗАС-0,5-В или можно купить ЗАС-1.2-Р? Телек потребляет 150 Вт, хотел бы еще и холодильник подключить и второй компьютер, а это уже выше верхнего порога ЗАС-0,5.
27.02.2010 в 18:49:58
Vopros78 написал : можно купить ЗАС-1.2-Р
да, без проблем
не будет работать датчик неверного подключения, проследите, чтобы фаза в розетке была на левом контакте
27.02.2010 в 21:29:28
Vladir написал : если кондер стоит на 300В, то ему труба сразу и воспламенение даже возможно.
на 300В силовой конденсатор - нонсенс. При 220В в сети на нем будет больше 300В, а при 240В - уже за 330В постоянки. Обычно устанавливаются конденсаторы как минимум на 350/385В.
Vladir написал : слабое звено кондер на входе.
силовой ключ/микросхема тоже часто летит.
28.02.2010 в 10:33:13
Скажите, а есть ли разница между и ЗАС-1.2-Р. Если да, то в чем она заключается. От какого типа угроз защищает первое и второе устройство? Предполагается использовать в сети БЕЗ заземления. Просто первое устройство в Воронеже стоит 960 р., а второе - 1300. Да и дизайн у АРС лучше, чем у ЗАС. Читал описания на сайтах, но так принципиальной разницы и не понял. Имеет ли ЗАС какие-либо преимущества перед АРС? Или это одно и то же?
28.02.2010 в 12:50:09
Vopros78 написал : Имеет ли ЗАС какие-либо преимущества перед АРС?
у APC я не встречал в документации диапазона входного напряжения, при котором он работает (т.е. что будет с APC при 380V в розетке науке не известно), ЗАС на этом как раз и тестировался (отгорание ноля, 380 в сети).
У меня дома 4 APC'шных фильтра и UPS, проблем пока не было (дом 2002 года с нормальной электрикой). Если решитесь на APC, то для телевизора я бы рекомендовал ещё и с защитой коаксиала (антенны) -
28.02.2010 в 17:18:50
Спасибо за совет, наверное так и возьму АРС, который Вы рекомендовали.
01.03.2010 в 08:59:35
xKing написал : рекомендовал ещё и с защитой коаксиала
Параметры читаете?:)
Let Through Voltage Rating
01.03.2010 в 09:05:14
Vopros78 написал : АРС, который Вы рекомендовали
Начинка практически аналогична этой, защита коаксиала есть.
