Ну так поясните, что означает параметр "Let Through Voltage Rating
01.03.2010 в 10:50:29
01.03.2010 в 11:01:30
Vopros78 написал : Скачки напряжения бывают часто.
а что Вы имеете в виду этой фразой? ну и сделайте по возможности фото этажного (особенно стояк 380V и слаботочки, чтобы было видно как идёт антенна) и квартирного щитков.
01.03.2010 в 11:03:51
[QUOTE=ppkvin]Параметры читаете? Let Through Voltage Rating
01.03.2010 в 11:08:47
Vopros78 написал : Let Through Voltage Rating
Если дословно - "пропускаемое номинальное напряжение" А если по терминологии варисторов - остаточное напряжение. Если ещё проще - при номинальном токе разряда через варистор на нем будет оставаться напряжение
01.03.2010 в 11:09:52
xKing написал : так даже единицы измерения не указаны... 700 попугаев
Читайте внимательно! Voltage
01.03.2010 в 11:25:05
обычно в американской документации единицы измерения указываютя (тот же National Electrical Code почитать), но тут опустили (вообще они любят всё упрощать).
ppkvin написал : А если будет ~ 380 вольт, где указано в даташите, что девайс АРС отключит питание?
нигде не указано, думаю, что в сети без заземления ничего не отключит, в сети с заземлением и УЗО - выбьет УЗО от тока L-PE
не хотите протестировать конкурента и выложить сюда отчёт? :-)
01.03.2010 в 11:28:13
[QUOTE=ppkvin]при номинальном токе разряда через варистор на нем будет оставаться напряжение
01.03.2010 в 11:39:10
xKing написал : не хотите протестировать конкурента и выложить сюда отчёт?
Опять?:)
Краш тесты проводят независимые фирмы, а не производители, и правильно!
Не может производитель быть объективным, при всем желании!
Смотрели таблицу сравнительных испытаний, которую публиковал mastak ?:D
01.03.2010 в 11:43:13
ppkvin написал : Смотрели таблицу сравнительных испытаний, которую публиковал mastak ?
нет, пропустил, наверное... не осталось ссылочки?
кстати, поискал про , поржал
I can answer this with experience. A long long time ago, (about 1987) we experience some weird happenings with our lights and whole house fan. The whole house fan is what tipped us off to the problem initially. It all of a sudden just slowed down. Some lights were bright, some were dim. The TV would not come on. After poking around a bit, i got out the (analog) meter and found some outlets had about 80 volts and others had about 144. Then, some how, i had the brilliant idea of turning on the oven. When i turned the oven on, the fan went back to normal, the lights normal. The 240v load apparently balanced the system. I was at somewhat of a loss at that point. I was not near as experience in electrical things at that time. I called an electrician friend of mine, he came down, poked around in the box some and decided to loosen the ground on the buss. "OH! GUESS WHAT? Fire on the ground" he said. I'm like "what's that mean"?. He said "well even though i've never seen this before, it sure looks like an open neutral. So i get on the horn with the power company. FYI, it was Kansas City Power and Light. They come out, and basically look at what i'm experiencing and the first thing the guy does is pull the meter. Then he measures the voltages on the incoming legs. All is equal. Then he tells me the problem must be on the inside. Puts the meter back in and the imbalance returns. "yep , he says, problem is on your side". So at this point, i'm at wits end, not knowing what to do, so I calls the fire dept and they say 'do you have a fire'? I says no, but I will, if someone does not fix this power imbalance. So that prompts a little higher level of action from KCPL, and they come out again. The service guy makes all his checks and then talks on the radio for a while. His supervisor says "you know that sounds like an open neutral". The guy comes back and says they suspect an open neutral. At that point, I explode. I said "NO SHIT SHERLOCK" I told you guys that 3 hours ago. They ran a bare wire from my meter can to the service box on the street and lo and behold, all becomes normal again. (did i mention i have underground service?) They came out the next day and started digging. About a foot from my water meter, at a depth of about 16" the neutral wire was corroded clean in half. Apparently it had been nicked by the backhoe putting in the water line 10 year prior. Well anyway, they fixed the wire, and all was good for exactly a year to the day. It was so weird, one year later, HALF the stuff in the house quit working. I had a dead leg. When they came out, i explained what had happened the year before and so they dug again. Sure enough, about 2 feet from the neutral problem, one of the hot legs had corroded in half. Well anyway, that's my long and drawn out story of an open neutral. I forgot to mention, I took all the documents from the open neutral service down to the KCPL office in downtown KC, Missouri and collected a check for one TV and 2 VCRs. They were fried.
но человек БЕЗ ПРОБЛЕМ получил чек за сожженые ТВ и видеомагнитофоны
01.03.2010 в 11:44:33
xKing написал : интересно, что для американского рынка этот показатель - 85В
Скорее всего здесь применяется газовый разрядник. Кстати, в ЗАС-1.2-Р аналогично, выходные ламели, куда и подключается нагрузка, дополнительно к электронной защите, защищены варистором + газовым разрядником, поэтому при грозовом разряде напряжение на нагрузке падает до 70 вольт.
01.03.2010 в 11:49:12
xKing написал : получил чек за сожженые ТВ и видеомагнитофоны
При желании и настойчивости можно отсудить и у нас.
Необходимы документы:
Акт, согласованный с энергонадзором - о наличии перенапряжения, не связанного с форсмажорными обстоятельствами, т.е. с указанием конкретного виновника.
Акт независимой экспертизы о том, что техника сгорела именно по причине перенапряжения.
И в суд!
