При монтаже оконных откосов из сэндвич-панелей, пришлось прижимать их к слою пены через куски гипрока (см.фотку) - чтобы не "расперло" пеной. В том числе - верхний откос. При случайном падении подпирающей конструкции, в строгом соответствии с законом бутерброда, верхний лист гипрока (размером примерно 15х70см) упал углом на уже вмонтированный подоконник МЁЛЛЕР (немецкий). Результат виден на фотке. Замечу, что эти подоконники позиционируются как одни из самых прочных: :( Мораль: поосторожней с ними - хрупкая штука!
И еще об сэндвич-откосах (пластик-экструдированный пенополистирол-пластик). С неделю назад создал здесь ветку, что они нифига не держатся на пене (пробовал MasterFoam и Makroflex). Это действительно так: попытки смочить внутр.поверхность водой (ОНА НЕСМАЧИВАЕМАЯ!!) или пошкурить её заметного улучшения адгезии пены не дали. :( Сделал так. К раме - стартовый "П" профиль (толстенький такой, у которого все 3 полки длиной 1см) - на заклепки 3.2мм через 20см + сплошняком на Жидкий гвоздь номер 915 (излишек стирается Уайт-спиритом). Т.е., герметичность на стыке с рамой - 100%. После высыхания (через сутки) вставляем в П-профиль сэндвич панель (вставляется легко - его толщина ровно 10мм). Выставляем нужный угол рассвета (скажем уклон 1:10....1:7, дело вкуса, но везде побокам одинаковый). Далее 2 путя.
1) Если дальний от рамы край сэндвича отстоит от черновой "откосной" стены на 2-15мм - под него дуем пены (до 50% объема задуваем - ни особо распирает-то), и фиксируем сэндвич до высыхания пены через куски гипрока распорками (на сутки). После чего сэндвич-откос ЛЕГКО отслаивается от пены (локально - сам, остальное можно стальной линейкой или шпателем отслоить). В зазор 5-8мм - сплошным слоем Жидкого гвоздя номер 915, и снова сильно прижимаем на сутки. Иными словами - высохшую пену скрепляет с двусторонним сэндвичем Жидкий гвоздь. Иначе появление щелей между пеной и сэнвичем сразу или впоследствии весьма вероятно, и поддувание через них обеспечено (сам убедился).
2) Если сэндвич-откос стыкуется с гипрочной стеной, или его расстояние от "откосной" черновой стены более 15мм - ставим в зазор пару гипрочных профилей ПН17х20 или ПН27х28 (навстречу друг другу), выставляем ими угол рассвета, и скрепляем профиля заклепками 3.2мм. Утепление от рамы до профиля - минвата в полиэтилене (хотя тоже можно было пены задуть). Сам сэндвич на ура приклеивается к плоскости стального П-профиля (ПН) Жидким гвоздем, по всей длине. При стыковке с гипрочной стеной - тоже самое, но дополнительные направляющие профиля не нужны - клеим сэндвич Жидким гвоздем прямо к крайнему стальному стоечному профилю (его нужно выставить по желаемому углу рассвета), по всей длине - и всё. Герметичность тоже - 100%.
Надеюсь, кому-то этот скромный опыт поможет :) Всем удачи и с праздниками. ЗЫ. Сэндвич PALRAM брал в Питере по 1760р за лист 1х154х300см. Подоконники МЁЛЛЕР - по 523р за пог.метр, ширина 35см.
