shchdim
shchdim
Череповец
23.02.2010 в 23:35:03
Всем доброго времени суток. Случилась такая проблема - накрылся Трансформатор в з/у UC 12SD. Можете мне сказать характеристики тр-ра: выходной ток и напряжение. На самом з/у написано "Output 12V 1.55A" Но я думаю это не про тр-р. Выручайте!:help
P.S. Имею так же з/у UC 9SD, на нем написано "Output 9.6V 1.55A", померял напряжение на выходе тр-ра - 11.8В на клеммах - 15.3В:confused:
azcrc
azcrc
Волгоград
24.02.2010 в 01:02:17
shchdim написал : Можете мне сказать характеристики тр-ра: выходной ток и напряжение. На самом з/у написано "Output 12V 1.55A"
Примерно так и будет, но никак не меньше.
shchdim написал : Имею так же з/у UC 9SD, на нем написано "Output 9.6V 1.55A", померял напряжение на выходе тр-ра - 11.8В на клеммах - 15.3В
На выходе трансформатора обычно переменный ток и замерять напряжение надо прибором в режиме замена переменки. На выходе "устройства в целом" ток постоянный, напряжение надо мерить измерителем постоянки. Иначе результаты могут быть мистические.
Предположу что вы мерили переменку с транса как постоянный, поэтому такие показания.
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 01:07:17
Если мерять переменку как постоянный , то мультиметр "0" показывает. Тут не ошибиться.
azcrc
azcrc
Волгоград
24.02.2010 в 01:24:48
Ну, тогда можно предположить, что ЗУ имеет преобразователь напряжения (дроссель, транз, кондер), либо индуктивность некоторых элементов приводит к прыжку напряжения, от которого могли зарядиться выходные кондеры и не факт что БП под нагрузкой способен поддерживать это повышенное напряжение.
Короче, точнее скажет только экстрасенс.
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 01:27:00
Спасибо за консультацию. Дак какой тр-р брать? Там еще и два плюса на выходе (2 красных провода и 1 черный)
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 01:41:56
На выходе "устройства в целом" UC 9SD под нагрузкой 13.7В
azcrc
azcrc
Волгоград
24.02.2010 в 01:50:59
То может быть два выхода - концы обмотки и один выход - отвод от середины. Либо там больше, чем две обмотки и они хитро соеденины.
Предположительно можно прозвонить выводы и померить сопротивления обмоток. Возможны ньюансы.
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 01:56:05
Я видел в продаже тр-ры 2х12 и т.п. - это не проблема. Просто хотелось бы знать на какой ток брать тр-р. А можно на UC 9SD выпаять один провод от платы и между ним померять силу тока?
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 03:58:49
Не силен в работе с мультиметром. Померял ток в разрыве между выходом тр-ра и платой, получилось такое значение: DCA 20A - 0.09 Подскажите сколько это ампер???
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.02.2010 в 07:51:22
shchdim написал : 0.09
Если мультиметр не стрелочный, а с ЖК дисплеем, то 0,09А и есть, на стрелочном надо самому перемножать.
Я в этом не сильно разбираюсь, но возможно трансформатор не силовой, а просто разводящий питание по микросхемам и сборкам. Зарядка наверняка с импульсным(бестрансформаторным) блоком питания.
shchdim
shchdim
Череповец
24.02.2010 в 16:25:07
Вот фотки трансформатора. Может кто поможет. http://s005.radikal.ru/i211/1002/e8/544ab345f299.jpg http://s53.radikal.ru/i140/1002/f5/19ec11261a56.jpg
