shchdim написал : Просто хотелось бы знать на какой ток брать тр-р.
Вот вы если правильно намеряли 90 миллиампер (0.09А) на выходе, то на такой же ток и берите, можно с запасом раз в несколько - будет лучше. Транс от БП принтера с его 220/18 вольт способен отдавать несколько ампер, т.е. в десятки раз выше ваших замеров. Нужно вообще совпадение по вх/вых напряжению и мощности - это необходимые условия. Если на фото это три вывода выходной обмотки и все три были подключены, то брать надо такой же и также включать. Какие у него параметры - не знаю, может спецы по трансам/маркировкам отпишутся в этой теме. В простом случае: если два провода с обмотки в сеть, и два с другой обмотки к устройству можно замерить напр. на выходной обмотке и купить по этим параметрам транс такого же типа/размера.
