Mazayac
Mazayac
25.02.2010 в 13:43:03
azcrc написал : Похоже на выпрямительный БП с нулевым отводом от трансформатора. Вторая схема на картинке. Если взять транс с двумя выводами, то надо подумать как его туда воткнуть.
Он самый и есть. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Трансформатор с двумя выводами никак не воткнуть без дополнительной переделки схемы самого ЗУ.
shchdim
shchdim
Череповец
25.02.2010 в 13:44:24
Тогда какой? Мож ссылку можете скинуть?
andy01
andy01
25.02.2010 в 13:48:13
Судя по фотографиям - действительно, двухполупериодная схема со средней точкой. По напряжению - трансформатора 2*12в может не хватить, я бы поставил 2*14 или 2*15.
По току - Вы измеряли, похоже, без нагрузки? Поэтому ток и получился 90мА. Трансформатор по току обмоток нужно брать не меньше, чем на 1,55А (как и написано на зарядке). Лучше на 2А, чтобы запас был. Кстати, предохранитель на плате какого номинала?
shchdim
shchdim
Череповец
25.02.2010 в 13:49:08
Пр-ль 6,3А. Мерял с ак-ром на зарядке.
andy01
andy01
25.02.2010 в 13:53:04
shchdim написал : 6,3А
Берите трансформатор с током вторичной обмотки 2-6 А (смотрите, какой лучше подойдет по габаритам). Чем больше допустимый ток вторичной обмотки, тем меньше нагружен трансформатор = дольше прослужит.
shchdim
shchdim
Череповец
25.02.2010 в 13:54:13
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1719.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1512=&p.1508=&p.1509=&p.1510=&sklad= Здесь нужный можно найти?
andy01
andy01
25.02.2010 в 13:55:00
shchdim написал : Мерял с ак-ром на зарядке.
Наверное, это было в самом конце зарядки или аккумулятор не был сильно разряжен.
shchdim
shchdim
Череповец
25.02.2010 в 13:56:39
Да, так и есть "аккумулятор не был сильно разряжен"
andy01
andy01
25.02.2010 в 14:00:40
shchdim написал : Здесь нужный можно найти?
Можно, вот, например - http://www.chip-dip.ru/product0/24898.aspx Только здесь обычно дорого, посмотрите еще в Кварце - http://www.quartz1.ru/
Mazayac
Mazayac
25.02.2010 в 14:02:48
andy01 написал : Берите трансформатор с током вторичной обмотки 2-6 А
Трансформатор "2*12В 6А" - это огромная дура :) Топикстартеру: Вам нужен трансформатор с параметрами "2 х 14...15В 1,5...2А".
andy01 написал : Можно, вот, например - http://www.chip-dip.ru/product0/24898.aspx
+1. можно еще вот такой: http://www.chip-dip.ru/product0/607339964.aspx Цены в Чип и дипе - это полный отпад, завышены порой в несколько раз.
shchdim
shchdim
Череповец
25.02.2010 в 14:11:52
Пойду погляжу что у нас в магазинах есть. Всем спасибо!
