Howlin
Howlin
Самара
08.05.2013 в 12:06:43
Здравствуйте! Задам вопрос здесь. В подвесном потолке устанавливаются точечные светильники. Патроны GU5.3 соединяются с проводкой клеммами (ВАГО или винтовыми). Нужно ли места таких сединений как-то "прятать" (в коробку около каждого светильника) или нет? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 12:10:28
Обычно коробка не требуется, доступ через отверстие в потолке под светильник. Клеммник тупо болтается где-то в пространстве между плитой перекрытия и фальш-потолком. Блок питания ламп там же обычно валяется. И никаких коробок. Если расстояние между плитой перекрытия и подвесным потолком большое (более метра), то кабель прокладывается по поверхности плиты, а спуски выполняются в ответвительных коробках.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 12:13:21
Howlin, нет. ваги обеспечивают необходимую степень защиты от прикосновения (при правильном применении, конечно)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2013 в 12:14:47
Howlin написал : Нужно ли места таких сединений как-то "прятать" (в коробку около каждого светильника) или нет?
"в полостях строительных конструкций" - коробки не обязательны и будут затруднять эксплуатацию.
Howlin
Howlin
Самара
08.05.2013 в 12:27:46
Alexiy написал : Если расстояние между плитой перекрытия и подвесным потолком большое (более метра)
Не. 10 см. Спасибо всем огромное за ответы.
Еще спрошу. :) У меня из "дыры" в стене выходит "фаза" от выключателя и "ноль". Я хочу их через ваги "разветвить" на две группы светильников. Если
ПPOPAБ написал : "в полостях строительных конструкций"- коробки не обязательны
и
andrewkhv написал : ваги обеспечивают необходимую степень защиты от прикосновения
то, может быть, для такого разветвления за подвесным потолком вообще коробки не применять?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 13:18:58
Howlin, а где ближайший к разветвлению светильник будет?
Howlin
Howlin
Самара
08.05.2013 в 13:22:43
andrewkhv В смысле расстояние? Сантиметров 30-50.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.05.2013 в 13:47:25
если светильник был бы в месте ветвления, можно вообще обойтись wago 224-112
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 14:02:41
Howlin написал : В смысле расстояние? Сантиметров 30-50.
вы уверены, что в случае необходимости сможете в дырку от светильника руку на полметра просунуть? Wago хоть обслуживания в процессе эксплуатации и не требует, но при модернизации освещения или при аварии доступ может понадобиться.
Howlin
Howlin
Самара
08.05.2013 в 14:07:06
Alexiy написал : вы уверены, что в случае необходимости сможете в дырку от светильника руку на полметра просунуть?
Коечно нет. :) Т.е., имеется ввиду, что коробка должна быть не за потолочным пространством? Вообще-то, у меня будет кассетный алюминиевый потолок. Я надеюсь, что кассеты можно при необходимости демонтировать.
Alexiy
Alexiy
08.05.2013 в 14:11:11
да, кассеты снимаются элементарно, как Армстронг и проблем с обслуживанием соединений в запотолочном пространстве не существует. Гипсокартон и натяжной потолок уже существенно ограничивают свободу электрика
