Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 10:19:49
Подскажите, от чего зависит гладкость спила циркулярки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 10:24:44
Meler82 написал : Подскажите, от чего зависит гладкость спила циркулярки.
От заточки диска, количества зубъев, биения диска, равномерности подачи и скорости подачи. Примерно в такой последовательности с убыванием важности.
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 10:28:33
Нужен гладкий спил. диск 165 мм. какой диск посоветуете? я в них ДЯТЕЛ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 11:01:26
Meler82 написал : Нужен гладкий спил. диск 165 мм.
Я пилю ДСП диском 195мм на 25 зубъев твердосплавных. Циркулярка Стил. Спил гладкий, под кромочную ленту. Подача только по направляющей. Направляющая длиннее распила на 10 см с каждой стороны. Обычными дисками перестал пилить даже сосну - не то качество. Да, забыл, - лицевая сторона материала - только снизу! Вылет диска только на глубину пропила плюс 2-5 мм запас. Тогда ничего дошлифовывать не надо
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.02.2010 в 11:01:51
Для доводки поверхности нужен рубанок или шлифашинка...
Балтиец.
Балтиец.
24.02.2010 в 11:16:46
можно взять фрезу по металлу. Только заточить чуть по другому.
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 13:09:59
как я понимаю, чем большее количество зубов, тем ровнее спил?
DSP007
DSP007
24.02.2010 в 14:30:07
Да, верно. Ну и плюс угол атаки зубъев.
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 14:33:14
Так... понятно... на кривой козе не проскочишь. Можете посоветовать конкретный образец. диаметр 160 посадочный диаметр 30
DSP007
DSP007
24.02.2010 в 14:35:02
Ну у корейской атаки такие есть, проще подойти в магазин и прямо по месту выбрать. Смотрите для фанеры и OSB.
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 14:40:58
Спасибо.:)
