Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 15:13:44
Диски для распилки ламината подойдут что бы дерево пилить?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 15:16:52
Meler82 написал : Диски для распилки ламината подойдут что бы дерево пилить?
Полойдут. Наоборот - нет. Да, если дерево надо пилить с высокой производительностью и невысокими требованиями к чистоте спила -лучше взять диск с малым количеством зубьев.
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 15:27:00
:swoon Мда. Один человек сказал, что чем больше зубьев тем спил чище. другой - наоборот.
Нужен третейский судья! :help
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
24.02.2010 в 15:37:25
Meler82 написал :
Читайте внимательнее,что Вам пишут. Чем больше зубьев,тем чище распил (меньше зубьев - грубее распил,но больше производительность)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 15:40:47
Meler82 написал : другой - наоборот.
Проблемы с русским языком?
Meler82
Meler82
Долгопрудный
24.02.2010 в 15:49:03
Не понимаю причины наезда. Невнимательно прочитал - это да. Но с языком, вроде все нормально.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.02.2010 в 16:46:27
Meler82 написал : Не понимаю причины наезда.
Ни боже мой. Просто в действительности все было не так как на самом деле..... :)
koris
koris
Волгоград
25.02.2010 в 00:16:18
Vladimir_Vas написал : Вылет диска только на глубину пропила плюс 2-5 мм запас.
А какой смысл в этом запасе? Чище рез из-за него? Или что?
всё в голове (с)
parquet
parquet
25.02.2010 в 01:03:04
Meler82 написал : что бы дерево пилить?
Так Вы опишите, что конкретно пилить собираетесь. Тогда советы будут предметнее и будет меньше воды и наездов. Пилить вообще - это одно дело. Пилить конкретную породу - другое. Пилить конкретное изделие - вот это уже точнее. Может, Вам толщина пропила будет более критична, чем чистота? А может, Вам тяжёлую экзотику надо пилить, которая горит от диска?
Meler82
Meler82
Долгопрудный
25.02.2010 в 08:48:19
Надо распустить доску 150х25х3000 на 3 части. потом эти запчасти надо будет подклеить к готовой конструкции. Следовательно надо минимизировать обработку плоскости спила. Ибо надеятся на меткость своего глаза я могу только в крайнем случае. А циркуляркой по направляющей я уж как-нибудь да проведу :)
Вчера покопался в инете и нашел какие-то фантастические диски с отрицательным углом атаки. Типа нет сколов, распил гладкий и аккуратный. Кто пользовался? Так ли это?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.02.2010 в 09:18:18
koris65 написал : А какой смысл в этом запасе? Чище рез из-за него? Или что?
Вылет диска за глубину пропила существенно влияет на чистоту кромки распила. При маленьком вылете зуб врезается в чистовую поверхность под очень острым углом - в результате кромка ровная и гладкая, даже при распиле лакированного ламината. Если вылет существенно больше чем нужно, то зуб диска вьезжает уже под менее острым углом, что на хрупкой поверхности приводит к крошению кромки даже при отличной заточке зуба. Поэтому для чистого распила вылет диска нужно всегда регулировать на минимально возможное значение по толщину данного материала.
