25.02.2010 в 14:35:39
ну я пошел)
25.02.2010 в 14:39:30
Tul написал : Клей - что-то55,
Литокол 55 с блестками Литохром, эпоксидная затирка вещь хорошая, если вдруг не взяли чем протирать можно 646, главное протирать хорошо.
Добрых дел мастерррр
26.02.2010 в 07:09:30
угол фартука (вертикальный) надо силиконить? или затирать затиркой? (в фильме силикон, типа чтобы трещин не было) трещин не хочу, но силикона тоже не хочу (чтобы цвет не выделялся)
26.02.2010 в 09:44:09
Tul написал : угол фартука
если не уголок (я бы не ставил), то затиркой. правда трещины со временем появляются. по уму герметиком и лучше акриловым, он соть и подсаживается, зато не так грязь к нему липнет.
01.03.2010 в 10:30:13
если вдруг при затирке выскочит плитка, чем-нибудь можно будет её срочно приклеить на место и продолжать затирку? суперклей например:) реально обидно будет замешивать клей и ждать его высыхания до окончания затирки
01.03.2010 в 10:39:31
этой же затиркой можно и приклеить ,сам так делал ,держится.
01.03.2010 в 10:51:28
Tul написал : выскочит плитка
если клей для мазайки, то ничего не должно вылетать. поэтому перестань нервничать. затирку наноси резиновым шпателем, у него кромка мягкая, да и если правильно прижмешь, будет ровная плоскость, цепляться за края не бедет.
01.03.2010 в 11:09:39
не должно - оно то понятно)) но плитка не знает об этом. Все же первый раз, вдруг чо) так шпателем или гладилкой? гладилка вроде тоже резиновая и мягкая
01.03.2010 в 11:11:35
Tul написал : шпателем или гладилкой
гладилкой быстрее!
01.03.2010 в 20:48:42
gans gr написал : сейчас есть прикольные клеи, они сами и затирки (правда не дешево),
У Юниса есть Белфикс - клей-затирка белого цвета для мозаики. Стоит у нас где-то в районе 400 рэ...
всё в голове (с)
01.03.2010 в 20:49:56
gans gr написал : гладилкой быстрее!
Однозначно, спец.гладилкой быстрее и качественнее...
всё в голове (с)
02.03.2010 в 07:24:22
чото нереальный расход затирки получился 2кг упаковки хватило едва ли на 60% площади (чуть больше 2 метров) придется делать второй заход сегодня
02.03.2010 в 10:18:36
Tul написал : нереальный расход
енто счИво не реальный? швов ведь много. а заходов можно делать много раз, единственное не забывай перед применением смачивать стыки, и после работы все отмывать.
koris65 написал : клей-затирка белого цвета для мозаики. Стоит у нас где-то в районе 400 рэ...
ну это не дорогая цена, т.к. клеи сложные, цемент белый в РФ начинается сваливаться в дифцит, в свободной продаже турция и пр иносранцы, а это доставка и пр. плюс добавки серьезные, мазайка ведь не впитывающая. а вообще есть эпоксидные и пр. со всякими блесками,светящиеся вот енти кусаются но смотрятся классссс.
03.03.2010 в 10:41:48
затирка ATLAS ARTIS STYLE :
gans gr написал : енто счИво не реальный?
с инструкции, 0.8кг/метр:) раза в 2 ошиблись
03.03.2010 в 10:54:11
на картинке смотрится прикольно.
Tul написал : в любом случае пропитывать швы "дельфином".
тебе точно не надо. во первых не будет литься вода на стены второе они добавляют гидрофобные добавки.
Tul написал : раза в 2 ошиблись
бывает! у мя наоборот вышло, осталось много.
