Tul
Tul
24.02.2010 в 10:26:04
Когда вставлял подрозетники, то хотел впоследствии выложить фартук керамической плиткой 10*10. Соответственно, подрозетники углублял не до конца, оставлял зазор около 6-8мм (на глаз). Сейчас захотелось иметь на фартуке стеклянную мозаику. Но засомневался в том, что получится всё красиво сделать, учитывая выступ подрозетников. Толщина плиток - около 3 мм, и клей рекомендуется разравнивать греенкой 3 мм. Общая толщина покрытия получится заведомо меньше, чем плоскость рамки на розетках, и соответственно останется зазор. Посоветуйте, что можно сделать, и что будет лучше? Мои варианты такие: 1) спилить выступающий бортик подрозетника. Не знаю, встанут ли потом розетки нормально 2) потолще делать слой клея. Увеличится расход клея, и ровную плоскость сложно будет делать 3) увеличить толщину клея только в районе подрозетников, чтобы там рамки прилегали плотно. В остальных местах - обычный слой (3мм). Тут не уверен, что смотреться будет нормально 4) сдать мозаику обратно в магазин, купить керамическую плитку
ant12330
ant12330
24.02.2010 в 12:45:56
Кладите мозаику, затем, если понадобиться, срежете подразетник. В срезанном на 2 мм подрозетнике розетка будет отлично держаться.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.02.2010 в 13:01:37
Tul написал : спилить выступающий бортик подрозетника.
! Главное что бы мозаика была красивой!
Добрых дел мастерррр
Tul
Tul
25.02.2010 в 09:38:06
ну т.е. класть мозаику вплотную к стене, слой клея не увеличивать? потом наверное будет сложнее срезать подрозетник, подлезать неудобно
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.02.2010 в 10:50:24
Режте перед плиткой.
gans gr
gans gr
25.02.2010 в 13:12:52
Tul написал : Посоветуйте
привет. вариантов два. первый штукатурить стену дополнительно, по месту фартука (но будет несколько выступать и будет видна штукатурка) второй, стелить мозайку, потом срезать подразетники (полотном от ножовки, не очень сложно сделать), или действительно срезать подразетник сразу, и укладывать мозайку. розетки встают нормально, кабель как видно гибкий. если мое личное мнение, я бы срезал сразу. пластмасс режется нормально и ножом.
Tul
Tul
25.02.2010 в 13:52:50
а действительно ли мозаику укладывать сложнее, чем обычную плитку? У меня мозаика на бумаге. Стена ровная плоскость, за исключением района подрозетников. Фартук буквой Г. Себе представляю это так: начиная от угла в обе стороны, чтобы не подрезать мозаику в углу. Кладу сначала только на ровные плоскости, обходя район подрозетников. Потом отдельно поштучно выкладываю район подрозетников, подрезая или покусывая плитки мозаики, чтобы получилось красиво. С правой стороны фартука мозаика просто закончится ровным рядом, и перейдет в обои. Так нормально, или какие-то бортики положено делать? А вот с левой стороны мозаика упрется в высокий шкаф. Вот тут вопрос - подрезать ровно и аккуртано так, чтобы встык с фасадом шкафа встала, или немного не доходить до фасада, и каким-то вертикальным плинтусом стык закрыть? Аналогичный вопрос про стык столешницы и плиток. Столешницу заводить под плитку, и выкладку начинать от неё, или наоборот, начинать выкладку плитки ниже верхней плоскости столешницы? И закрывать ли это горизонтальным плинтусом, или просто так оставить? (чтобы влага не просачивалась, наверное надо чем-то закрывать)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.02.2010 в 14:25:50
Tul написал : чтобы влага не просачивалась, наверное надо чем-то закрывать)
Есть в продаже специальный плинтус для столешниц и фартуков , плитку - мозаику завожу под шкаф и за стол сантимов на 5 проще будет потом вешать и ставить. В районе подрозетников мне кажется необязателен круг механизм розетки квадратный и плюс рамка, но без щелей. Чем затирать будете?
gans gr
gans gr
25.02.2010 в 14:26:02
Tul написал : мозаику укладывать
сейчас есть прикольные клеи, они сами и затирки (правда не дешево), если плитка прозрачная то смотрится интересно (хотя на вкус и цвет все фломастеры разные). у меня есть фильм как делают в голландии. наносится клей, укладывается мазайка, чем нибудь широким и плоским прижимается (получается равномерно утопленна). после укладки мочить бумагу и удалять. по поводу боковых раскладок, я бы не стал делать, и стрался закончить целыми плитками. и наверное убрал бы и за шкаф. а на столешницы сейчас вроде, чаще всего ставится типа специальный плинтус, мебельщики сразу вроде продают. если нет, то опять же я бы сделал чуть ниже, а столешницу вплотную к плитке, если будет щель, можно аккуратно сан тех герметиком, прозрачным например.
gans gr
gans gr
25.02.2010 в 14:31:09
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/10.html гдето во второй половине по мозайке.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.02.2010 в 14:32:18
gans gr написал : сейчас есть прикольные клеи, они сами и затирки (правда не дешево)
Литохром 2кг 1800+смывка1200!
