ILIKO
ILIKO
02.03.2010 в 15:32:06
CopraFive написал : это кухнестроители местные 370 тр хотели
Это я помню , но это у Вас себестоимость 160
а человек брал покупную , значит в раойне 220 должно быть или выше
мамик_25
мамик_25
02.03.2010 в 15:32:13
Ymka2007 написал : вот
А в качестве козырька что лежит? Толщина 28-25мм?
Ymka2007
Ymka2007
02.03.2010 в 15:37:25
они называют его гребень, там где вытяжка будет видно, что это панель, на край панели приделан типа плинтус, только как бы скругленный
Ymka2007
Ymka2007
02.03.2010 в 15:40:29
мамик_25 написал : А какие ящики? тандембоксы или метабоксы.
чем отличаются? раскажите у меня обычные направляющие с выдвижными штырьками (пластинами), на ящиках снизу какие то пластмассовые типа крюки и ролики со звездочками, ящики деревянные
CopraFive
CopraFive
Самара
02.03.2010 в 15:45:03
ящики с плавной доводкой?
Ymka2007
Ymka2007
02.03.2010 в 15:51:48
CopraFive написал : ящики с плавной доводкой?
да все фасады и ящики плавно закрываются (докатываются), особенно прикольно подъемники эти со всего размаха закрывать, они сопротивляются :))), доводчики работают на всех петлях стоят эти доводчики блюмовские, кроме верхнего косого крайнего ящика (производитель доработал модели под эти доводчики, но как видно не до конца), куплю другие поставлю и ящик под мойкой с какими то обратными петлями, на которые вообще пока доводчики не устанавливаются (как говорят) итого: 2 фасада нужно доработать напильником :a
ILIKO
ILIKO
02.03.2010 в 15:56:30
Ymka2007 написал : итого: 2 фасада нужно доработать напильником
А цена все-таки 133 -- больше всего этот вопрос всех интересует
мамик_25
мамик_25
02.03.2010 в 15:57:38
Ymka2007 написал : раскажите
Погуляйте здесь, поизучайте http://int-magazin.ru/blum-systemi-vidvijeniya/ У Вас, вероятно, просто тандемы стоЯт с доводчиками
Ymka2007
Ymka2007
02.03.2010 в 16:00:27
да обычные тандемы
Ymka2007
Ymka2007
02.03.2010 в 16:04:06
ILIKO написал : А цена все-таки 133 -- больше всего этот вопрос всех интересует
а в чем проблема??? если руки не кривые??? либо за дополнительные денежные вливания, большие чем "своими руками"
и еще как потом оказалось одновременно открыть сушку и угловой шкаф или правый шкаф не предоставляется возможным, фасады друг другу будут мешать
подскажите, не могу найти на форуме, грамотного описания по установке посудомоечной машины
мамик_25
мамик_25
02.03.2010 в 16:18:19
Ymka2007 написал : а в чем проблема??? если руки не кривые??? либо за дополнительные денежные вливания, большие чем "своими руками"
Как-то уходите от ответа :) Не пойму Ваших доводов :(
Ymka2007 написал : одновременно открыть сушку и угловой шкаф или правый шкаф не предоставляется возможным,
Странно, должны открываться... Хотя бы сушилка и угловой. Например, если открыть сначала угловой, а потом сушилку...
