avaks
Ростов-на-Дону
08.12.2010 в 20:52:15
2Петров Слив засчитан! :applause:
Voldemar36
Воронеж
12.12.2010 в 21:36:12
герат написал : Клоны энтого Хетачи, по корпусу, стоят рядом в Воронеже. Отличаются цветом,знаменитый "японец"-зеленый, а безродный китаец-красный. Стоят(тавтология,в смысле цена) одинаково!? Все, больше ни одного отличия. Ну у "японца" гордая надпись во весь бок, вроде даже с двух сторон "HITACHI
Когда иду на птичий рынок, частенько захожу(и сегодня )в эти магазины.Сварочников HITACHI в них отродясь не было( ни левых ни правых)Ассортимент фирменного инструмента там не ахти, а сварочники откровенные китайцы.
Lyoncik
Абакан
02.01.2011 в 17:33:50
Перед новым годом приобрел сей девайс тестю в подарок HITACHI 160, естественно не отложил в долгий ящик попробовать.
У самого второй год Rilon ARC-200В Профи, надо сказать HITACHI мне больше понравился в плане сварки тонкого железа,когда надо варить короткими прихватками, чтобы не прожечь, короткое движение кистью руки и дуга разорвалась, а на Rilon тянется за электродом. Я конечно не профи, но это мое первое впечатление от этого аппарата. Дуга зажигается одинаково легко. хотя напряжение ХХ у Rilon U=90В, HITACHI U=50,5B. (мерил сам)
morgmail
Хабаровск
03.01.2011 в 03:35:25
Lyoncik написал : Дуга зажигается одинаково легко. хотя напряжение ХХ у Rilon U=90В
На рилоне не может быть такого ХХ. посмотрите внимательно на шильдик. У меня на одном рилоне ХХ-42В, на другом ХХ-56В. Если не верите, смотрите сюда http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.rilon.com.sg/&ei=xRggTf2VAYWl8QPelaXxBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CCcQ7gEwAzgK&prev=/search%3Fq%3DRILON%2B%25D0%25B2%2B%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5%26start%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dopera%26hs%3DCPx%26sa%3DN%26rls%3Dru%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Divns
Lyoncik
Абакан
03.01.2011 в 05:32:09
morgmail написал : На рилоне не может быть такого ХХ. посмотрите внимательно на шильдик. У меня на одном рилоне ХХ-42В, на другом ХХ-56В. Если не верите, смотрите сюда http://translate.google.ru/translate...%26prmd%3Divns
Так Я и говорю мерил сам, намерил U=90B, а HITACHI U=50,5B. Замерял одним и тем-же прибором с одной розетки, если есть нюансы замеров подскажите как? Да на шильдике одно, а по факту другое...??? Но ведь HITACHI U=50,5B верно замерилось (примерно)???
morgmail
Хабаровск
03.01.2011 в 15:46:13
Если у Вас есть функция "форсаж дуги" поставте на ноль и ещё разок померийте, если исправный мультиметр (не подсевший элемент питания) то не знаю, мож это какието новые модели пошли с таким ХХ? Почитал характеристики на HITACHI: 60-65V.
Lyoncik написал : Но ведь HITACHI U=50,5B верно замерилось (примерно)???
примерно да.
morgmail
Хабаровск
03.01.2011 в 16:04:25
Lyoncik написал : если есть нюансы замеров подскажите как?
это вопрос к электронщикам, я так понял Чукча специалист по этим делам.
Lyoncik
Абакан
03.01.2011 в 18:06:16
morgmail написал : Если у Вас есть функция "форсаж дуги" поставте на ноль и ещё разок померийте
ОК. пятого еще раз замерю, но форсаж это не напряжение, а ток на короткое время поднимает.
Lyoncik
Абакан
05.01.2011 в 15:52:27
morgmail написал : Если у Вас есть функция "форсаж дуги" поставте на ноль и ещё разок померийте, если исправный мультиметр (не подсевший элемент питания) то не знаю, мож это какието новые модели пошли с таким ХХ? Почитал характеристики на HITACHI: 60-65V.
Перемерил еще раз напряжение на Rilon ARC-200В Профи, получилось Uхх=83В при сетевом 210В, подгрузил сеть проточником на 5кВт просадив сеть до 208В получил Uxx=80.5В, а Uxx=90В у меня было когда в сети было 235В. Плучается заявленные Uхх=58В будут при мах. отклонении в сети -15%. Положение регуляторов форсажа и тока на напряжение не влияли. Латра у меня нет, остается только предполагать. Хотя радует, что характеристики заявлены на предельно низких напряжениях.
HITACH замерить уже нет возможности, уехал аппарат в деревню.
trostin_em
Воронеж
28.01.2011 в 22:30:27
Инструкция к W 130 и W 160 http://www.bsi-instrument.ru/manual/W6N24877.pdf
surok
Липецк
12.03.2011 в 18:01:35
подниму темку.... мож кто еще что расскажет про данный инвертор кто имеет опыт. г-н Петров совсем пропал не желает привлекать потенциальных покупателей
ляпкин
12.03.2011 в 19:51:50
surok написал : г-н Петров совсем пропал не желает привлекать потенциальных покупателей
Г-ну Петрову сразу по голове вопросами настучали, теперь он и боится её высовывать.:)
KLM
Ижевск
04.04.2011 в 13:45:33
Доброго времени суток. Подниму тему, может уже появились отзывы, опыт использования данных инверторов
koss20
Братск
10.04.2011 в 05:43:39
KLM написал : Подниму тему, может уже появились отзывы, опыт использования данных инверторов
"....тишина,и мёртвые с косами стоят..." что то не видать счастливых обладателей сих аппаратов,видать после покупки так увлеклись сварочным делом,что некогда посетить данную тему и поделиться радостью....
ADM05
Красноярск
10.04.2011 в 07:20:28
KLM написал : может уже появились отзывы
Видимо эти аппараты не пользуются большим спросом. Характеристики у аппаратов обычные.
Петров написал : Опытным путем проверено, что сварочные аппараты работали на напряжении 170 В, но не обольщайтесь - физику процесса не обманешь. Это сварочный аппарат, а не генератор тока. При пониженном напряжении варить максимально возможном диаметром электрода не получиться. Если не сработает термореле, а такой шанс есть на пониженном напряжении, могут выйти из строя силовые транзисторы и/или диоды ... Проект именно этих сварочных аппаратов рассчитан на рынок РФ.
При пониженном напряжении питания возможен выход из строя аппарата. А как известно, а в России часто наблюдаются проблемы со стабильностью питающей сети.
ИМХО (IMHO)
