ValVe
ValVe
18.09.2011 в 15:04:19
misha spb написал : Возник кстати вопрос , а как аппарат варит жёстко или мягко ?
У меня сложилось впечатление, что сильно зависит от покрытия электрода. Например, с МР-3С и ОЗС-12 ощущается некая жесткость, на УОНИ (с опиранием) и ЛЭЗ-46 (обычным способом) - тише, мягче и и не так прыгает. Влажными электродами при прочих равных явно "жестче" варится...
Uncle_James
Uncle_James
Старожил
18.09.2011 в 20:11:50
Не стал я весны ждать, пока вроде идет начинка Хелви, поднапрягся и купил Hitachi W160 и не жалею, 20 лет назад сдал на 4 разряд, правда после этого почти не варил, но руки помнят:), получил удовольствие от процесса.
Observer
Observer
18.09.2011 в 21:45:25
Uncle_James Поздравляю, но хотелось бы знать "получил удовольствие от процесса" при каком напряжении сети... У меня при 185в мр 3с трешкой и с 35 метровой переноской 1,5мм варил честно говоря тяжеловато ,но варил...
ValVe
ValVe
19.09.2011 в 01:03:24
misha spb написал : Эл-ды зажигаются чирканьем иначе липнут
Тоже сильно зависит от типа электрода и установленного тока. УОНИ даже порой приходится начинать варить на токе повыше и потом, когда электрод прогреется, убавить ампер на 10-15. Но вообще, я приноровился браться второй рукой за электрод или опирать его на руку, и так чиркать и начинать вести вдоль будущего шва. Тогда получается быстро счесать слой окалины и обмазки с конца электрода и не дать ему привариться. Да и вообще лучше контроль, пока он длинный. Но зазеваешься - перчатки начнут дымить.
А еще - держите хороший, грубый напильник по металлу под рукой -- если почесать об него электрод перед сваркой, стучать и чиркать нужно значительно меньше, или вообще не нужно.
Uncle_James
Uncle_James
Старожил
19.09.2011 в 17:15:18
Observer, не у нас так напруга не просаживается, тем более основная масса дачников съехала, 215В в наличии.
misha spb
misha spb
Старожил
Кириши
20.09.2011 в 17:04:57
Народ а как на W160 электроды зажигаются , не сильно липнут ? А то как я уже описывал в посту #163 задолбался на престиже 144 электроды отрывать ( ну липнут хоть ты тресни , хотя на китаёзном трансе :спец : таких проблем не возникало почти )
Отпишитесь кто может , плиз . Решил поднапрячься и купить на выходных сей агрегат .
Рождённый в СССР
I_444
I_444
Бор
20.09.2011 в 19:42:07
misha spb, на Хитачи нормально все, дуга легко зажигается, залипы не напрягают..
misha spb
misha spb
Старожил
Кириши
20.09.2011 в 19:52:50
I_444 написал : misha spb, на Хитачи нормально все, дуга легко зажигается, залипы не напрягают..
Спасибо это радует
Рождённый в СССР
Observer
Observer
20.09.2011 в 19:57:29
На Hitachi действительно все нормально зажигается и горит ...НО напряжение сети должно быть рабочее -не меньше 195в , к меня так...А потом , что значит "как электроды зажигаются"....Все зависит от того какие электроды использовать...Если как ты говоришь липнут и задолбался на престиже 144 электроды отрывать то скорее всего мало тока
misha spb
misha spb
Старожил
Кириши
20.09.2011 в 20:20:11
Observer написал : Все зависит от того какие электроды использовать...Если как ты говоришь липнут и задолбался на престиже 144 электроды отрывать то скорее всего мало тока
Повторяюсь ( см. ниже )
misha spb написал : Дали тут на днях поварить Блувелдом Престиж 144 . - не понравилось . Дуга жёсткая и какая-то гуляющая , причём варил на разном ампераже и разными электродами . Эл-ды зажигаются чирканьем иначе липнут ( кроме МР3, LB кстати липнут больше других не зависимо от смены полярностей ).В сети 227в , подсаживалось до 217 - 219в .
Нпряжение после зимнего ремонта обще-дачного трансформатора в норме . В том году было 185-190В , почему и был куплен сварочный транс.
Рождённый в СССР
Observer
Observer
20.09.2011 в 20:48:56
Все что вы написали и происходит на моем Hitachi при слабом напряжении (и залипание и плохой розжиг) и именно поэтому я это и написал ,чтобы вы были в курсе
