Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
27.02.2020 в 14:41:49
Почитав форумы, я понял, что как то не правильно работает "горячий старт". Уж очень большой ток идет при первом касании. На других апаратах с этой функцией все как то понежней. Надо пропробовать ее (функцию) отключить, а лучше отрегулировать. Где то на форуме была схема такого апарата, надо поискать и разобраться. Прошелся по форумах, люди пробовали отключить ГС, но конкретного результата я не нашел, может плохо искал. Возможно сюда еще заходят владельцы апаратов с такой схемой, тогда прошу поделиться знаниями и умениями.
Klez
Klez
Белгород
27.02.2020 в 23:43:42
Wlad&Mir, Почему сразу не брали аппарат с с отключаемыми ГС и ФД?
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
28.02.2020 в 13:16:11
Вот тут наткнулся на тему "Как отключить горячий старт на сварочном инверторе?" https://mastergrad.com/forums/t211599-kak-otklyuchit-goryachiy-start-na-svarochnom-invertore/, она дальше не имела развития, но схема управы какраз как у меня.
И еще я не внимательно смотрел эту тему, буквально странину назад как раз tehsvar и a z a n сошлись в споре о происхождении вот этой фотографии
Я так понял, что вся завязка в выделеных деталях, они наверно и отвечают за управление "горячим стартом". Надо разбираться в схеме.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.03.2020 в 10:39:21
Wlad&Mir, просто начинайте поджиг на профтрубе, и нагоняйте жидкий металл на лист. Ещё можете попробовать прикрывать лист от прямого воздействия сварочной дуги прутком очищенного от обмазки электрода
Сытый конному не пеший!
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
02.03.2020 в 15:42:46
Здравствуйте любители и профи сварочного ремесла. Немного раскажу про свои эксперименты с Esab'ом. На виходные поехал к отцу, он как раз заканчивал возиться с виноградником, осенью не успел. Я специально взял esab чтобы попробовать поварить, так как у него просевершая сеть. Отец сейчас варит аппаратом который я сделал где то 7 лет назад, типа резонансник Негуляева. Так вот, Esab'ом при понижении напряжения до 195-200 В электродами МР-3 варить еще можно, как раз и "гарячий старт" здесь помогает, а вот УОНИ 15/55 зажигаются и сразу "тухнут", невозможно варить. Хотя я этими же електродами варил у себя, на хорошей сети (215 В) без проблем, вот только тонкий метал этот "горячий старт" прожигает. Потом продолжили сварочные работы резонансным, варит намного лучше, проседание даже не заметно, МР-3 вообще без проблем, а УОНИ как УОНИ, немного жестковато зижигается дуга, а варит отлично. Так что, решил, Esab'ом буду варить у себя, а у отца оставил самодел. Только все ровно буду пробовать отключить "гарячий старт", уж очень он иногда мешает. javascript:void(0)
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
02.03.2020 в 15:53:38
Здравствуйте любители и профи сварочного ремесла. Немного раскажу про свои эксперименты с Esab'ом. На виходные поехал к отцу, он как раз заканчивал возиться с виноградником, осенью не успел. Я специально взял esab чтобы попробовать поварить, так как у него просевершая сеть. Отец сейчас варит аппаратом который я сделал где то 7 лет назад, типа резонансник Негуляева. Так вот, Esab'ом при понижении напряжения до 195-200 В электродами МР-3 варить еще можно, как раз и "гарячий старт" здесь помогает, а вот УОНИ 15/55 зажигаются и сразу "тухнут", невозможно варить. Хотя я этими же електродами варил у себя, на хорошей сети (215 В) без проблем, вот только тонкий метал этот "горячий старт" прожигает. Потом продолжили сварочные работы резонансным, варит намного лучше, проседание даже не заметно, МР-3 вообще без проблем, а УОНИ как УОНИ, немного жестковато зижигается дуга, а варит отлично. Так что, решил, Esab'ом буду варить у себя, а у отца оставил самодел. Только все ровно буду пробовать отключить "гарячий старт", уж очень он иногда мешает. 2 Tomkol, спасибо за совет, положил на лист полосу толщиной 2 мм и начал варить переходом с толстого на тонкий, как бы получается, но в момент зажигания дуги очень тяжело контролировать максимальный ток. Получается коряво, приходится конктетно зачищать болгаркой.
a z a n
a z a n
Калуга
02.03.2020 в 22:32:51
Wlad&Mir написал: Надо разбираться в схеме
Да нечего там и разбираться , выпаял их и все - нет гор старта. или поставить в разрыв тумблер. Только провода к нему в экране заземленном.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.03.2020 в 06:27:42
Wlad&Mir, ну, во-первых это просто недостаток практики - потренеруетесь и будет нормально получаться, а во вторых можете попробовать прикрывать металл прутком очищенного от обмазки электрода и на нем дугу поджигать. А ещё попробуйте прямую полярность. На ней дуга мягче
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
03.03.2020 в 16:42:28
2 a z a n, спасибо за подсказку, так и сделал, выпаял резистор и конденсатор. Попробовал сварить прихватками два листа между собой, получилось даже очень аккуратно. Аппарат варит так так и должен варить (или я так привык) мягко, уверено. Подберу аккуратненький тумблерок и поставлю для включения "гаряченго старта", он все таки нужен, особено при сварке ржавого и крашеного метала, не всегда есть возможность подлезть болгаркой. 2 Tomkol , я вначале не так понял и просто прикрывал лист полосой, и все равно не получалось аккуратно приварить. А потом, порочитав Ваше второе сообщение, зажигал дугу на полосе и переходил на трубу и лист и так полностью сварил свою конструкцию. Еще раз спасибо Вам a z a n и Tomkol за советы и помощь, Ви мне крепко помогли.
a z a n
a z a n
Калуга
03.03.2020 в 23:33:53
Wlad&Mir, Спасибо скажите Сокову Алексею -tehsvar . Это его решение по отключению гор.старта. Правда он стеснялся чего-то выложить его в свободный доступ. )))
Wlad&Mir
Wlad&Mir
Львов
04.03.2020 в 10:01:02
a z a n написал: Wlad&Mir, Спасибо скажите Сокову Алексею -tehsvar . Это его решение по отключению гор.старта. Правда он стеснялся чего-то выложить его в свободный доступ. )))
Я благодарен всем кто на проямую или косвенно помогал мне разабраться в работе моего аппарата.
И еще, не надо стеснятся или боятса помогать людям, сегодня ты помог, завтра тебе помогут. Если знаниями не делиться то они, со временем умирают. Если человек зарабатывает ремонтами сварочных аппаратов или другой техники, не надо боятся конкуренции, надо делится знаниями, это увеличит славу (рейтинг), люди сами будут искать этого мастера. В каждом городе есть много мастерских по ремонту апаратов, но настоящих мастеров один-два и обчелся. Поэтому лучшая реклама - это рекомендация.
«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся» "Мимино" Г.Данелия
